Gleichrichter defekt!??!
X-eleven
Beitrag von X-eleven » 01.09.2008 13:24
Nach allem was ich mit der Suchfunktion gefunden habe ist es eigentlich nur noch ne Verständnisfrage:
Es geht um ne SV 650 von 99. hat schon öfter das Problem gehabt das sie irgendwann nicht mehr angesprungen ist weil die Batterie leer war....neue Batterie gekauft, geladen, alles gut aber nach mehreren Fahrten war sie dann wieder leer. nach erneutem laden war dann wieder für ne weile ruhe und jetzt wieder das gleiche spiel. Habe den Gleichrichter durchgemessen (komplettgetrennt): zwischen 2 der 3 Fähnchen (Gelbes Kabel) gibt es keinen Durchgang (in keiner Richtung). Im eingesteckten Zustand: die BAtterie ist frisch geladen und voll. Zeigt im Ruhezustand 12,8 V, also i.O.. Bei laufendem Motor liegen zwischen + und - 17,4 Volt an. eindeutig zu hoch..Das bedeutet wohl das der Regler das zeitliche gesegnet hat und ein neuer her mus....richtig?!
Danke und Gruß
sebi
Fix
Re: Gleichrichter defekt!??!
Beitrag von Fix » 01.09.2008 13:39
richtig :!:
Benni86
Beitrag von Benni86 » 01.09.2008 13:44
http://cgi.ebay.de/GLEICHRICHTER-REGLER ... .m20.l1116
Da hab ich meinen auch her, funktioniert einwandfrei.
Beitrag von Dieter » 01.09.2008 13:57
Der ist noch 20E billiger und auch neu:
http://cgi.ebay.de/Lichtmaschinen-Regle ... 286.c0.m14
Es sollen auch Regler der LS 650 Savage passen... Die gibt es teilweise schon gebraucht für ca. 40€...
Gruß Dieter
X-eleven
Beitrag von X-eleven » 01.09.2008 13:59
Alles klar, danke für die Tips und das schnelle Feedback.
sebi
