sv 650s schalten fast unmöglich
nanko
hi leute
heute mittem beim fahren fängt bei mir die gangschalteung an zu spinnen
ich hab die gänge fast nicht mehr rein bekommen so schwer ging es die reinzumachen
manchmal sogar garnicht musste dann teilweise im ersten oder fünften heimfahren
und die gäne sind manchmmal wieder rausgesprungen also ich hatte den 3. drin und
schalte in vierten und dann geb ich ein bisschen gas und dann hauts auf einmal wieder den 3 rein
und wenn ich stehe und kein gas gebe geht das mopped plötzlich aus
vorgestern bin ich noch gefahren und da war alles in ordnung
kann mir einer sagen woran das liegen könnte?
danke
danke
- nille
Re: sv 650s schalten fast unmöglich
Ich würde behaupten, Deine Kupplung trennt nicht wie sie soll...
Will die SV bei gezogener Kupplung und eingelegtem Gang nach vorne (also wenn Du sie am Gas hälst, damit sie nicht ausgeht)?
Gruß Nils
nanko
also wenn ich im leergang bin und in den ersten schalte zieht sie nach vorne bei angezogener kupplung
wenn du das meinst
wenn du das meinst
- nille
Ja, genau das meine ich...nanko hat geschrieben:also wenn ich im leergang bin und in den ersten schalte zieht sie nach vorne bei angezogener kupplung
wenn du das meinst
Du musst Deine Kupplung nachstellen!
Dreh mal die Einstellsschraube, im Bild rot eingekreist, weiter raus.
Damit sollte auch Dein Schaltproblem behoben sein
- DSC02477.jpg (31.65 KiB) 830 mal betrachtet
Gruß Nils
nanko
sogar besser als vorher
die schrauben waren garnicht mehr angezogen
