SV springt nichtmehr an!
AngelBuffy
Beitrag von AngelBuffy » 30.01.2009 15:01
Also war gestern abend bei nem Kollegen Filmabend und Grillen, die SV lief auf der Hinfahrt prima, alles im lot, kein anzeichen von problemen.
Als ich nachts dann wieder loswollte sprang sie trotz etlicher versuche und anschieben nicht mehr an.
Heute morgen dann selbiges Problem, allerdings leuchte mitlerweile die Ölwarnleuchte auf, wir also zur Tanke und Öl geholt und nachgefüllt, die Warnleuchte ging aber auch nach dem Nachfüllen nicht aus. Die SV startet nach wie vor nicht.
Sprit hat sie auch genug.
Die Sicherungen hab ich bereits überprüft.
irgendwelche Vorschläge?
AngelBuffy
Re: SV springt nichtmehr an!
achja ist baujahr 03, also schon einspritzer.
nille
Beitrag von nille » 30.01.2009 15:09
Das bei eingeschalteter Zündung die Öldruckleuchte brennt ist normal!
Diese Kontrollampe ist KEIN Indikator für den Ölstand im Motor!!!
Den Ölstand kontrolliert man an dem Schauglas des rechten Motordeckels bei ausgeschaltetem Motor!
Gruß Nils
Taldor_SV
Beitrag von Taldor_SV » 30.01.2009 15:13
hast du auch mal die steckeverbindungen überprüft? kann auch sein das der rausgerutscht is, war bei meiner auch so, weil se beim checkup den vergessen hatten richtig festzumachen
AngelBuffy
Beitrag von AngelBuffy » 30.01.2009 15:27
hmm ok da trotzdem relativ wenig öl drin war isses wohl besser das wir das nachgefühlt haben.
danke für den hinweis mit der kontrolleuchte hatte mir schon sorgen gemacht.
welche steckeverbindungen sind genau gemeint?
JanMarco
Beitrag von JanMarco » 30.01.2009 17:13
Evtuel Kupplungsschalter-Stecker.
Und der Hauptschalter hast du auch ein ? Das war schonmal mein verhängniss.
Dreht den der Anlasser ?
Gruß Jan
Wenn man Dummheiten macht,
Napoleon I.
AngelBuffy
Beitrag von AngelBuffy » 31.01.2009 2:02
so problem gelöst, die kiste steht nun wieder bei mir inner garage.. war doch die batterie...
mfg
carsten
