Schaltplan
Oemmes
Schaltplan
Beitrag von Oemmes » 03.06.2009 23:35
Also, ich wollt mir ne Alarmanlage verbauen. Allerdings muss dazu ein Kabel an den Pluspol der Zündung angeschlossen werden. Hat evtl. jemand nen Schaltplan oder ne Ahnung welche Farbe das kabel hat, welches vom Zündschloss unter den Sitz verläuft?
Raider
Re: Schaltplan
Beitrag von Raider » 03.06.2009 23:44
Kannst du nicht einfach einen Ringkabelschuh an das Kabel crimpen und das dann direkt an die Batterie schrauben? Wäre für mich jetzt das Einfachste.
nano
Re: Schaltplan
Beitrag von nano » 03.06.2009 23:55
Oemmes
Re: Schaltplan
Beitrag von Oemmes » 04.06.2009 0:02
Raider hat geschrieben:Kannst du nicht einfach einen Ringkabelschuh an das Kabel crimpen und das dann direkt an die Batterie schrauben? Wäre für mich jetzt das Einfachste.
Ne, ich muss die Alarmanlage dazwischen schalten, damit die sich deaktiviert wenn ich den Motor starte.
Die Kabelfarbe, ist die bei der Kante gleich?
Raider
Re: Schaltplan
Beitrag von Raider » 04.06.2009 0:12
Oh, sorry, glaube ich sollte besser ins Bett gehen . :D
Beso-7
Re: Schaltplan
Beitrag von Beso-7 » 04.06.2009 1:20
Bearbeite im moment das gleiche Problem.
Die beiden roten sind dauer plus.
Beide orangenen sind geschaltet plus.
braun ist auch geschaltet plus.
Zuletzt geändert von Beso-7 am 04.06.2009 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
Peter GE
Re: Schaltplan
Beitrag von Peter GE » 04.06.2009 13:06
Greif doch an der Zündspule ab.
Oemmes
Re: Schaltplan
Beitrag von Oemmes » 04.06.2009 17:40
Bin leider kein Motorexperte! Wo sitzt die Zündspule denn?
