Brembeleg Träger schleift auf der Bremsscheibe
BecksHH
Beitrag von BecksHH » 04.07.2009 21:07
auch ich selbst habe ein Problem an meiner SV650N Baujahr 2005, seit dem mein Vorderrad gewechselt wurde, schleift nun der Träger der zum einen den Bremssattel hält und der den Bremsbelag hält an der Bremsscheibe.
Ich selbst habe nun schon vieles versucht aber noch keine Lösung, hat vielleicht einer von Euch auch schon mal dieses Problem gehabt und kann mir die Lösung verraten.
André
Wonder
Re: Brembeleg Träger schleift auf der Bremsscheibe
Beitrag von Wonder » 04.07.2009 21:14
Hast du das Rad vielleicht falsch herum eingebaut? Sitzen die Bucksen da wo sie hin gehören?
Viel Glück
BecksHH
Beitrag von BecksHH » 04.07.2009 21:16
ja das Rad ist richtig eingebaut und auch die Buchsen sind korrekt
Andry
Beitrag von Andry » 04.07.2009 21:45
Also ein leichtes Schleifgeräusch habe ich auch von vorne- allerdings bemerke ich das nur im Stand wenn ich die SV unters Dach schiebe- ansonsten wären dem normalen Fahren nicht.
Ich dachte es wäre normal dass die Beläge leicht an der Scheibe anliegen?
Gruss
Andy
BecksHH
Beitrag von BecksHH » 04.07.2009 21:49
bei mir ist es leider nicht der Bremsbelag der schleift sondern der Träger und dieser macht leider ne schöne Rille in die Bremsscheibe :(
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 04.07.2009 22:37
Mache doch bitte mal ein Bild
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Martin650
Beitrag von Martin650 » 05.07.2009 7:15
Hatte ich auch mal in meiner Anfangszeit. Ist auf der rechten Seite, gell. Mach mal die Klemmung der Vorderachse auf der rechten Seite unten auf und feder die Gabel ordentlich durch. Dann isses weg.
BecksHH
Beitrag von BecksHH » 05.07.2009 21:28
ja das stimmt ist auf der rechten Seite.
Ich würde dann unten die Schraube an der Gabel lösen und ordentlich die Gabel runterdrücken, habe ich das so richtig verstanden ?
Hab so nämlich schon alles versucht und plane schon einen Termin in der Werkstatt
Insanity
Beitrag von Insanity » 05.07.2009 23:23
Bei mir lags an der Hülse die im rechten Federbein steckt. Wenn die sich verschiebt dann passt der abstand nicht mehr :)
Martin650
Beitrag von Martin650 » 06.07.2009 7:05
Wenn sichs nicht richtet beim Einfedern, dann versuche mal den rechten Gabelholm etwas nach aussen (ca. 1mm) zu kriegen. Dazu musst du natürlich auch die Klemmung der Achshülse lösen. Dann sollte es weg sein.
