Fehlermeldung F1 + kontrollampe Motor aus
dachris
Beitrag von dachris » 04.04.2009 17:36
Hallo ich bin chrissi und neu hier.
ich fahre eine sv 650 bj 2005.
Nachdem ich dieses Jahr schon einige Kilometer gefahren bin
habe ich heute arge probleme bekommen.
der motor geht während der fahrt einfach aus und es lblinkt die f1 lampe.
lässt sich nach kurzem warten und zündung aus wieder starten. jedoch nach kurzer zeit wieder aus!!!
temperatur motor laut display 85grad.
nun jungs: wonach muss ich suchen?
was könnte das problem sein?
ölstand ok!
kühlwasser ok!
8O :?:
Kallifornien
Re: Fehlermeldung F1 + kontrollampe Motor aus
Beitrag von Kallifornien » 04.04.2009 19:28
selbe probleme bei mir ... -.-
während der Fahrt geht der Motor einfach aus
ATON
Beitrag von ATON » 04.04.2009 19:48
fehlerspeicher mal überbrücken und code ablesen!
kontakte an der batterie fest?
macdreami
Beitrag von macdreami » 04.04.2009 20:23
Im Handbuch steht etwas darüber, wenn das Display F1 anzeigt. Da kann man ggf den Fehler etwas eingrenzen.
Kann leider nicht selber schauen, da ich unterwegs bin.
Grüße..
Vyper
Beitrag von Vyper » 05.04.2009 14:46
Guck mal nach dem grünen Stecker vom Zündschloss.:-)
Semper Fidelis
dachris
Beitrag von dachris » 06.07.2009 19:15
also,
die Fehlerauslese sagt neigungssensor!
werde den tauschen, mal sehen!!!
;) bier
mfg :( hell
Beso-7
Beitrag von Beso-7 » 06.07.2009 23:56
Könnte vielleicht jemand erklären wie man den Fehler auslesen kann oder ob man es beim Suzi-Händler machen muss ?
Ich hatte das Problem nämlich nachdem ich die Kupplung überbrückt habe. Also den Stecker der unten an der Kupplung sitzt. Als ich die Überbrückung entfernt habe lief alles wieder normal.
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 07.07.2009 14:27
dachris hat geschrieben:also,
;) bier
mfg :( hell
Bin mir nicht sicher, dass du ihn gleich tauschen musst!
Schau dir mal an, ob er fest montiert ist, richtig rum sitzt (da steht UP :arrow: drauf)..
Weiß jemand genauer, wie das Ding funktioniert? Scheint irgendwas drinne rum zu fallen.. Er schaltet auf jeden Fall in alle vier "umkipprichtungen", das hab ich letztens probiert..
