SV geht während der Fahrt aus.
silberkante
Beitrag von silberkante » 09.10.2009 19:14
Hallo Leute,
bin neu hier im Forum und habe auch geich mal ein Problem. Habe mir vor 2 Monaten eine SV 650 Bj 2003 mit 21000Km gekauft. Sie ist bis vor 2 Wochen einwandfrei gefahren. Sie hatte dann im Stadtverkehr das Problem zum ersten mal, das sie während der Fahrt einfach ausging.Habe die Kupplung dann wieder kommen lassen und sie fuhr weiter . War am letzten Samstag im Spessart auf Tour. Da war alles Ok. Heute wollte ich eine Feierabend Runde drehen und nach 15 Km trat der Fehler massiv auf. Sie ist während der Fahrt- dann an der Ampel und auf einem Parkplatz mehrfach ausgegangen. Das komplette Cockpit geht aus und der Motor stirbt ab. Nach ein paar Augenblicken kommt der Strom zurück, das Cockpit geht also an und sie springt wieder an. Habe die Batterie Pole überprüft ( Losvibriert). Aber war nix. Das nach Hause fahren war kein Spass kann ich euch sagen
( Autofahrer im Genick)
Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee was da los ist und kann mir weiterhelfen.
Vielen dank schonmal und Gruß Roland
WilheLM TL
Re: SV geht während der Fahrt aus.
Beitrag von WilheLM TL » 09.10.2009 19:35
nutze die Suche mit „grüner Stecker”…
ist ein bekanntes Problem hier… kann aber dazu nix sagen - siehe Nick :P
Dragol
Beitrag von Dragol » 09.10.2009 19:54
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=162
viewtopic.php?f=5&t=61590&p=9324861
viewtopic.php?f=5&t=61570&p=9324666
Willkommen bei den SVridern und allzeit gute Fahrt (selbst wenn Dein erstes Posting hier gleich wegen eines technischen Problems ist). :)
silberkante
Beitrag von silberkante » 09.10.2009 21:28
Hallo und vielen Dank für eure Hilfe.
Gehe morgen gleich mal nachsehen ob es der böse Stecker ist. Ich berichte dann.
Nochmals Danke,
Gruß Roland
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 10.10.2009 14:48
schau auch mal ob die batteriepole fest sind ! auch ne reinigung der pole kann helfen.
gruß
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 10.10.2009 16:17
silberkante hat geschrieben:. Habe die Batterie Pole überprüft ( Losvibriert). Aber war nix.
loki_0815 hat geschrieben:schau auch mal ob die batteriepole fest sind ! auch ne reinigung der pole kann helfen.
gruß
Wer lesen kann ist nicht im Nachteil... :zwinker:
Es ist mit 99% der grüne Stecker!
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 11.10.2009 14:34
:roll: es ist aber nicht immer der grüne stecker ! :P
hast ja noch 1% das es die batteriepole sind ! :mrgreen:
kann nämlich auch ein wenig zunder auf den polen sein. die sollten auch mal gereinigt werden. hab ich schon öffters gahabt.
gruß
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
silberkante
Beitrag von silberkante » 14.10.2009 21:25
Nochmal Hallo,
nochmals vielen Dank für die Tips. Es war der böööööse :) cross grüne Stecker!!!! Und dazu war noch eine Sicherung gehimmelt :) Angel . Da hätte ich mir ohne Hilfe einen Wolf gesucht. Habe die Bypass Variante gewählt. Jetzt ist alles wieder OK, die Kante rennt wieder!
Guß Roland :wink:
