hi,
ich habe ein kleines Problem. Da ich einen Platten hatte, stand meine Maschine ca. 2Wochen. Heute habe ich den neuen reifen montiert und mich schon darauf gefreut nochmal zu fahren, bevor es endgültig zu kalt wird.
Also wollte ich sie starten, das einzige was sie nun macht ist rumzurödeln und nach Benzin zu riechen. nunja da dachte ich mir evtl. sind ja die Zündkerzen hinüber.
Leider haben die neuen Kerzen rein gar nichts gebracht. die alten sahen feucht aus also scheint sie sprit zu bekommen.
wie prüfe ich, ob ein Zündfunke vorhanden ist? müssen da beide kerzen raus oder nur die zu prüfende?und wo landet der Sprit wenn das Kerzenloch offen ist?
Ich denke mal, dass kein funke vorhanden ist, woran (ausser Kabelbruch) könnte das liegen?
Könnte es auch der berüchtigte grüne Stecker sein?
Der Witz an der ganzen Sache ist, dass die maschine wunderbar lief, ich wollte losfahrn, hab den platten bemerkt, sie in die Garage gestellt und da stand sie bis heute, völlig unberührt.
mfg
springt nicht mehr an
God created a few perfect and fast motorcycles, the rest he created with four cylinders
Re: springt nicht mehr an
Eventuell an der Batterie?!
Ne alte Batterie kann sich in 2 Wochen mit Kälte durchaus entladen. Ich würde erstmal die Batterie aufladen und es dann nochmal versuchen, bevor du was mit den Zündkerzen machst, denn die sollten in der Garage furztrocken bleiben, weil ja kein Wasser und nix eindringt von irgendwo. Kannst sie ja auch einfach mal fremdstarten mit dem Auto, sollte an sich auch klappen, lässt se dann halt bisserl laden.
MFG Jonny
MFG Jonny
die Batterie ist in ordnung.
Gerade eben ist sie angesprungen, zuerst nur ein kleiner muchs, und mit ein bisschen gas geben sprang sie dann recht schnell an.
nach dem der unverbrannte sprit raus war schien sie wieder völlig normal zu laufen, scheinbar hatte sie gestern abend einfach keine lust mehr
nunja ich werde nachher mal einen fahrversuch machen und dann evtl noch etwas öl nachgiesen ansonsten scheint alles wieder in Ordnung.
mfg
mfg
monnemajung
vielleicht hat die benzinpumpe durch das zündung an und aus zuviel benzin in die brennräume gescchickt und dadurch hat sie sich ein bisschen schwer getan!
- LazyJoe
Ist das tatsächlich so, dass bei Zündung an -> Benzinpumpe surrt gleich schon Sprit in die Brennräume kommt, oder wird da bloß das ganze Einspritzsystem befüllt?monnemajung hat geschrieben:vielleicht hat die benzinpumpe durch das zündung an und aus zuviel benzin in die brennräume gescchickt und dadurch hat sie sich ein bisschen schwer getan!
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass da bereits die erste Ladung in die Zylinder kommt.. Weiß es jemand genau?
andi20
das surren das man hört dürfte nur die vorförderpumpe sein, die nur das system befüllt. der eigtl. einspritzdruck wird erst beim anlassen aufgebaut, sonst würden ja irgendwann die zylinder überlaufen...
hab zwar die knubbel, also noch vergaser, aber bei autos is das auf jeden fall so wie grad beschrieben. dürfte also beim moped nich anders sein.
gruß andi
gruß andi
