Meine Schwester hat ne SV 650 Bj. 2008.
Nachdem mein Schwager den Lenker umgebaut hat (Breiter), springt sie nicht mehr an. F1 Fehler.
Laut Suzuki soll es einen Kurzschluß im Not-Aus-Schalter gegeben haben. Dieser soll nun getauscht werden und sie würde wieder anspringen.
Komischerweise, Funktioniert alles, bis darauf das sie nicht anspringt und das VERTRAUTe Geräusch beim um legen des NOT-Aus fehlt (Rattern der Bezinpumpe/Relais, was auch immer laute Geräusche macht.).
Wenn ich den Not Aus um lege, springt im Tach die anzeige Zwischen Temp und CHECK um.
Habe bereits, Kupplungsschalter, Ständerschalter geprüft, Sogar alle kabelverbindungen und stecker.
Um das Spritpumpen Relais auszuschliessen habe ich es in eine SV 1000 umgebaut, diese sprang sofort an. Andersrum aber nicht die 650.
Frage:
1. Wer hat noch eine Idee??
2. Paßt der Not-Aus von einer 2006er 650???
Danke für eure HIlfe.
SV 650 BJ. 2008, Springt nicht an nach Lenker umbau.
- Howie
Re: SV 650 BJ. 2008, Springt nicht an nach Lenker umbau.
hast Du schon nach der Sicherung am Anlasserrelais geschaut?
Den Notausschalter & Startknopf kannst Du auch mit einem Durchgangsprüfer testen:
Sind 2 Kabel die auf der ON bzw. RUN Position gegeneinander Durchgang haben müssten.
Die Kabelfarben weiß ich leider nicht, sollten aber zu finden sein.
Bei der Knubbel sind sie Orange/Weiß und Orange/Schwarz (Laut Haynes Buch)
Gelb/Grün (Zuleitung) sollte zu beiden orangen Kabel Durchgang haben beim betätigen des Startknopf.
Viel Erfolg!
Gruß Howie
Viel Erfolg!
Gruß Howie
KiloGixxerK3
Alle Sicherungen ganz,
Schalter habe ich bereits mit nem Meßgerät durch gemessen, desweiteren habe ich den Not aus, den Kupplungshebel schalter auch überbrückt, so das sie nun alleine durch einschalten der Zündung und Betätigen des Startknopfes anspringen sollte.
Direkt am Relais, befindet sich keine sicherung.
Alle vorhandenen Sicherungen unter der Sitzbank sind ganz.
Bin da nun etwas Ratlos, die jungs bei Suzuki allerdings ebenso.
F1 Fehler gibt das Benzinpumpen relais an.
Allerdings ist dieses ganz, wie beschrieben.
- Howie
Vielleicht hilft Dir das noch weiter:
Startprobleme und das Scheis F1 Lämpchen
Wenn das Relais von 2007 -> 2008 nicht geändert wurde müsste da eine Sicherung vorhanden sein.
Anlasserrelais
Ansonsten hab ich keine Ideen mehr.
Gruß Howie
Anlasserrelais
Gruß Howie
- heikchen007
- Moderatorin
Vielleicht ist der Umkippsensor / Neigungssensor nicht mehr richtig an seinem Platz...
Klick oder hier Klick nochmal
