Ölkühler von 03er an 99er möglich???????
sv lülle
Beitrag von sv lülle » 30.01.2010 16:56
hi ist es ohne großen aufwand möglich den ölkühler von nem 03er modell an ein 99er modell dranzubasteln oder nicht??
wenn ja wie???
Jonny
Re: Ölkühler von 03er an 99er möglich???????
Beitrag von Jonny » 30.01.2010 17:02
Wofür denn?! Der ist an der K3 schon total sinnlos und wäre bei der Knubbel noch sinnloser. Zudem ist der Aufwand sicher auch nicht klein, weil ja noch Ölpumpe usw. eingebracht werden müssen.
MFG Jonny
Beitrag von Dieter » 30.01.2010 17:13
Ohne grösseren Aufwand ist es nicht möglich, der Kühler passt nicht hinter den Krümmer. Desweiteren müssten die Ölkanäle angebohrt/angezapft werden. Der Ölkreislauf hat schon eine Pumpe Jonny, die pumpt das Öl zusätzlich durch den Kühler...
Fazit: völlig zweckfrei das ganze...
sv lülle
Beitrag von sv lülle » 30.01.2010 17:19
war nur son gedanke aber wenns so viel arbeit macht dann lass ich das ganze trozdem danke
Jonny
Beitrag von Jonny » 30.01.2010 19:37
Kante Besitzer wollen den Ölkühler abmachen, weil er keinen sinnvollen Zweck hat und du überlegst, dir einen bei der Knubbel dranzumachen ^^. Wofür denn wenn ich wissen darf?!
MFG Jonny
sv lülle
Beitrag von sv lülle » 30.01.2010 19:48
war nur so ne idee weil ich noch einen rumliegen habe von meinem bruder der seine 03er zu schrott gefahren hat und da dachte ich das ich den evtl an meine machen könnte aber wenns da so viel zu tun gibt bin ich ehrlich gesagt zu faul zum basteln
riemaer
Beitrag von riemaer » 30.01.2010 20:10
...verkauf doch die Teile die du übrig hast, bei eBay! Nicht das du noch ne Kantubbel draus machst!!!!???? :mrgreen:
sv lülle
Beitrag von sv lülle » 30.01.2010 20:18
wär bestimmt mal was anderes aber das mach ich nicht
aber ich werde mir dämnächst ne kombinierte anzeige fü wasser und öl themperatur basteln quasi 2 in 1 wenn hier interesse zum nachbauen besteht dann werde ich ne bauanleitung einstellen jemand interesse????
Beitrag von Roughneck-Alpha » 30.01.2010 23:27
Joar Interesse ist schon da.Allerdings muss das dann auch für Laien mit 10 Daumen, wie mich, beschrieben sein ;-)
sv lülle
Beitrag von sv lülle » 31.01.2010 9:03
das is ja es kleinste problem
das mach ich dann schon so das es auch der letzte hinterwäldler versteht das soll nich es problem sein aber ich mach mir doch nicht ne sau arbeit und mach bilder für ne anleitung und schreib das ganze dann noch und dann wirds nicht verwendet
deswegen hab ich hier erst ne umfrage gestartet ob es sich überhaupt lohnen würde wie ganze arbeit
deswegen fleißig abstimmen
unter viewtopic.php?f=14&t=63768
x-stars
Beitrag von x-stars » 31.01.2010 12:37
Machs doch einfach, wenns dir Spaß macht: Die Dankbarkeit der Leute, die es auch interessiert hast du dann. Eine Abstimmung ist sinnfrei, weils weder Aufwand noch Mühe für den Abstimmenden bedeutet: Warum sollte man was anderes als "Ja" ankreuzen, selbst wenns mich im Moment nicht interessieren sollte: Kann nie Schaden, eine Anleitung zu finden, villeicht braucht mans ja irgendwann (und wie gesagt: Aufwand damit hast ja erstmal nur du).
Schon mal Danke und Respekt im Voraus für deine Mühen :D
sv lülle
Beitrag von sv lülle » 31.01.2010 13:11
genau da is ja es problem ich möchte ja lediglich wissen ob es momentan jemanden interessieren würde denn wenns keinen juckt warum soll ich mir dann die arbeit machen und jeden schritt den ich mache dokumentiern und bebildern ich würd ja nicht fragen wenn das nicht so viel arbeit machen würde
TronWorrior
Beitrag von TronWorrior » 31.01.2010 20:44
HI!
ich stimme da voll zu^^....
bin kante besitzer, im frühjahr kleben ich den ölkühler immer komplett zu^^.... mit pape oder sonstigem zeugs^^...
also von daher, nur wenn du auf der renne oder im stau bei 30°C unterwegs bist, wird es langsam interessant.
stände aber nicht im verhältnis zum nutzen, bzw. kosten/nutzen verhältnis, das wollte ich sagen!
cucu
