sv springt nicht an
Re: sv springt nicht an
sie sollte min. 13,5V bei 3000 - 4000 haben. alles andere ist zu wenig. kann die lichtmaschine sein oder eben da an dem rumgebastelten teil ! sind diese kabel dort warm ?! die sind mit 6er muttern fest gemacht. prüfe das auch mal ! doch zuerst das dort instandsetzen bevor du weiter suchst, da kann der hund auch begraben sein und das wäre ja blöd wenn du nun an die teuren sachen gehst die dann eventuell garnicht defekt sind.
gruß loki
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Insanity
Hoffentlich hast dir damit nicht das Multimeter zerschossen.. die werte geben jeweils die maximalen ampere an, also 2000 mikro, 20milli und 200milliampere.allerdings konnte ich den ladestrom nicht messen, wenn ich das multimeter auf A (egal om 2000u, 20m oder 200m) stellte, zeigt er mir immer 0 an.
Der Tatsächliche Ladestrom sollte im Bereich von 1A liegen ! Nur das kann man mit den meisten multimetern garnicht messen.
Wenn am Sicherungskasten herumgebastelt wurde würde ich erstmal da schaun ob nicht ein Kabelbruch etc vorliegt.
Batterie trennen und durchmessen.
Ansonsten gab es hier auch irgendwo mal nen Thread wo gut beschrieben war wie man testen kann ob die LiMa noch korrekt funktioniert aber den find ich grad irgendwie nicht
maker
danke für die schnellen antworten. also kann man den regler definitiv ausschließen?
Wenn die Batterie ab ist, kann ich doch nichts mehr messen, oder?
grüße maker
soll ich nur die kabel an den muttern checken oder auch gleich mal das getapte aufmachen und unter die lupe nehmen? nicht dass ich die elektrik dann ganz zerschieße.sind diese kabel dort warm ?! die sind mit 6er muttern fest gemacht. prüfe das auch mal ! doch zuerst das dort instandsetzen bevor du weiter suchst
naja, die spannung konnte ich zu mindest noch messen. d.h. ich bräuchte ein professionelleres messgerät. ich werd mal inner uni fragen, ob die da was haben.Hoffentlich hast dir damit nicht das Multimeter zerschossen.. die werte geben jeweils die maximalen ampere an, also 2000 mikro, 20milli und 200milliampere.
Meinst Du den hier: viewtopic.php?p=243143#p243143Ansonsten gab es hier auch irgendwo mal nen Thread wo gut beschrieben war wie man testen kann ob die LiMa noch korrekt funktioniert aber den find ich grad irgendwie nicht
grüße maker
würde auch mal die bastelisolierung auf machen ... wer weis was sich dahinter verbirgt !?
versuche das soweit es geht auf serie zu bringen ... oder zumindest das darunter alles i.o. ist.
gruß loki
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
maker
ich habe jetzt die kabel geckeckt, da wird nichts warm und es ist auch kein Kabelbruch etc. erkennbar. Sicherungen sind auch alle in Ordnung.
D.h. es bleibt mir jetzt nur noch der Gang in die Werkstatt oder soll ich doch mal den Regler überprüfen?
maker
kurze Auflösung: Ich war in der Werkstatt und das Batteriekabel war hinüber. Es wurde gewechselt und jetzt funktioniert wieder alles
na sowas aber auch !
glückwunsch ..... nun es gibt wohl doch noch andere sachen die kaput gehen können außer der regler !
das wären schlecht investierte euronen gewesen diesen nur auf verdacht zu tauschen.
nichts geht über einen guten schrauber der sein handwerk versteht. ( ist ja selten genug )
gruß loki
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
