Gabel schlägt
loki_0815
Re: Gabel schlägt
Beitrag von loki_0815 » 29.03.2010 22:41
mach mal schiebender weise ne stotterbremse ..... wenn es dann im bereich des oberen lekkopf geräusche macht dann das überprüfen lassen. wenn die werkstatt bei der auslieferung das lenkkopflager nicht überprüft und eingestellt hat, ( vorschrifft von suzuki und ist auch in der auslieferungeinspektion vorgeschrieben ) dann kann ein lekkopflager frühzeitig verschleißen. meist sind die lenkkopflager zu fest eingestellt wenn das fahrzeug dem händler geliefert wird. wenn du kannst dann lege die hand wärend der stotterbremse auf die steuerkopfschraube .... wenn es zu locker bzw verschlissen ist dann solltest du das klacken an der hand oder finger spühren.
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
