ich habe leider ein Problem, ich wollte eben ein paar Meter fahren und stand draußen beim Motorrad, leider hat mein Bike offensichtlich keine Lust zu fahren.
Als ich den Schlüssel rumdreht blinkten meine Warnblinker (die vorher definitiv nicht an waren), was möglich ist, ist natürlich immer, dass jemand dran rumgespielt hat, lebe ja nicht auf´m Dorf. Als ich den Kupplungshebel gezogne habe und den starter betätigt kam kein Ton, garnichts. Die Batterie dürfte eigentlich nicht leer sein, die maschine stand war eine Woche, aber wurde davor nur größere Touren bewergt. Sie lief auch bis zu letzt pefekt, keine Ahnung was da los ist.
Irgendjemand irgendwelche Ideen?! Achja, nein der Tank ist nicht leer und ja ich habe gecheckt ob sie im Leerlauf ist und nicht irgendein gang eingelegt. Es ist kein einziger Ton vom Anlasser zu hören.
Expose
Kein Ton beim Starten
- LazyJoe
Re: Kein Ton beim Starten
Motor Notaus auf OFF, Ständer eingeklappt, kein Gang drinne, Kupplung gezogen?
Wenn das alles zutrifft, dann sind Fehlerquellen: Notaus-Schalter, Ständerschalter, Kupplungsschalter
Ich habe die Vermutung, dass es sich um den Ständerschalter handelt. Ich habe eben in einem anderen Thread gelesen, dass dort dann beim Fehlercode "Check" stehen soll und ich meine mich an dieses Wort zu erinnern, ich schaue das gleich nach.
Sofern es sich um den Ständerschalter handelt, wie kann ich das Problem lösen?!
Ok, Problem hat sich geklärt, irgendein Witzbold hat wohl den Notausschalten umgelegt (wie konnte ich das nur übersehen?!), naja manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, auf jeden Fall erstmal danke für die Hilfe, wäre vermutlich nicht sofort selbst auf den Notausschalter gekommen, obwohl der sehr naheliegend ist
- LazyJoe
Ist glaube ich jedem schon mal passiert
Glück gehabt
Glück gehabt
Gelöschter Benutzer 14732
Und das per Ferndiagnose
Na dann, rauf auf die Möhre und lass bollern!
