hab seit einigen tagen bei meiner K6 das Problem, dass die unter last ab und zu Ruckelt (als wäre ein Sprit da zu zünden--> ist aber vollgetankt) kurz reißen und dann geht wieder...
gut hab mal den Tank entleert und es kam auch etwas wasser raus. einspritzanlage, tank, pumpe wurden gereiningt und ab aufn prüfstand.(dachte das war das problem)... nix da sie ruckelt noch immer ab und zu und manchmal geht sie nach belastung aus. gemisch ist auch viel zu fett!
woran kann das liegen? steuergerät?, Drosselklappensensor? oder was anderes? keine Ahnung
laut Prüfstand hat sie 71PS am Hinterrad!!!
Bitte um Hilfe... i verzweifel schon
K6 ruckeln / geht aus Ursache?
monnemajung
Re: K6 ruckeln / geht aus Ursache?
vielleicht gehört sie mal richtig eingestellt!
vielleicht falsche oder defeklte zündkerzen!
guck doch mal hier: www.biker-office.de
da kann dir aufjedenfall geholfen werden.
Harald87
Kerzen sind neu! was willst bei der noch einstellen????
Harald87
weiß wirklich keiner weiter??? CO-Wert is über 10%
monnemajung
steuergerät!!! vielleicht stimmt da was net.Harald87 hat geschrieben:Kerzen sind neu! was willst bei der noch einstellen????
