Schwingenachse 650 K5
Tom75
Wollte jetzt mein Kettenkit wechseln und eine endlos kette einbauen. Ich werde NICHT nieten oder so nen mist. Diese mutter mit den 4 zähnen habe ich aber die achse muss ich die raus schrauben? Mit was für nem Werkzeug?
Rap_superstar
Re: Schwingenachse 650 K5
Hab zwar ne K6, dürfte aber das gleiche sein:
Du musst erst die Kontermutter auf der rechten Seite mit dem Spezialschlüssel lösen. Dann die Mutter auf der linken Seiten. Die Schwingachse wird dann mittels eines 19mm Sechskantschlüssel (Inbus) rausgedreht.
Zusammenbau dann genau umgekehrt: Erst die Schwingachse reindrehen und dann die Mutter auf der linken Seiten und zum Schluss die Schwingachse mit der Kontermutter auf der rechten Seite sichern.
Anzugsmomente:
Schwingachse: 15Nm
Mutter links: 100Nm
Kontermutter rechts: 90Nm
Anzugsmomente:
Schwingachse: 15Nm
Mutter links: 100Nm
Tom75
Alles klar danke. Werde ich mir morgen dann mal die Kette zu gemüte führen...
