Drehzahlmesser hängt !?!
K12ER
Beitrag von K12ER » 13.06.2010 19:21
Ich hätte da mal eine Frage zum Drehzahlmesser der SV 650-N Baujahr 2002.
Mir ist heute aufgefallen das der Drehzahlmesser an meinem Motorrad bei Motor-AUS so bei ca. 900 Umdrehungen hängen bleibt.
Müßte er denn normalerweise nicht bis Anschlag und auf Null Umdrehungen bei Motor-Aus zurück gehen?
Ansonsten funktioniert er während der Fahrt ohne Probleme.
Freue mich auf eure Infos :D
JuBa
Re: Drehzahlmesser hängt !?!
Beitrag von JuBa » 14.06.2010 14:31
War das evtl. schon beim Kauf so oder ist das erst nachträglich aufgetreten?
Irgendwelche Veränderungen am Tacho durchgeführt; evtl. andere Tachobeleuchtung vom Vorgänger?
Was hast du denn für ne Leerlaufdrehzahl? Deutlich über 1200 U/Min? Dann Tacho ausbauen und Nadel zurückdrehen.
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 14.06.2010 14:33
K12ER hat geschrieben:Müßte er denn normalerweise nicht bis Anschlag und auf Null Umdrehungen bei Motor-Aus zurück gehen?
JA, müsste er. liegt bei mir komplett auf 0 wenn der Motor aus ist.
Beitrag von Dieter » 14.06.2010 14:55
Dann hängt der wirklich. Komisch ist das er auf 900 U/min stehen bleibt. Meiner ging mal schweggängig nachdem ich den Zeiger abgezogen hatte. Der ging zwar auf Null zurück und zeigte auch die richtige Drehzahl an, aber hinkte immer der Zeit hinterher.... Bei mir hat nur der Wechsel geholfen. Gängig machen kannst du da normalerweise nichts. Aber versuchen würde ich es, vielleicht ein kleines Tröpchen Öl an die Achse... Neu kostet der ca. 150€.
K12ER
Beitrag von K12ER » 14.06.2010 17:09
Mir selber ist es erst aufgefallen als mich ein Bekannter drauf angesprochen hat. Es stört mich auch nicht weiter da er ansonsten ganz normal funktioniert. Dachte halt ich frage mal hier im Forum nach, da es evtl. ein bekanntes Problem ist.
Kann man denn die Drehzahlnadel einfach so abziehen und auf Null setzen??? Oder mache ich dann evtl. das Ding ganz kaputt?
Gruß 8)
Beitrag von Dieter » 15.06.2010 7:25
Wenn er sonst einwandfrei funktioniert und du den Zeiger abziehst und auf null stellst (quasi - 900) dann zeigt er danach aber in allen Drehzahlen 900 zu wenig an.
Kontrolliere mal ob er im 6. Gang bei 100 km/h ca. 4500U/min anzeigt, dann geht er richtig. Wenns dich nicht stört lass es einfach.
