könnt auch irgendwo falschluft ziehn. unterdruckschlauch und synchonisiernippel am vergaser mal checken. und ansaugstutzen auf risse überprüfen.
hat sie auch fehlzündungen, "knurrt" sie komisch beim schlagartigen gas geben, hat sie zwischendurch leistung oder permanent schwachbrüstig, sind alle spritleitungen frei und nicht genkickt oder abgedrückt?
das symptom "keine leistung" kann sooo viele ursachen haben, da is systematisches vorgehn gefragt. immer überlegen was braucht der motor zum laufen? sprit, luft, kompression und ein funken! die ersten beiden sollten in der richtigen menge vorhanden sein, der rest is nich so dramatisch.
wenn der tank vollgeschlonzt war, könnts eben auch sein, wie meine vorredner schon sagten, das der vergaser auch zugesifft is. ausbauen, durchblasen, bei der gelegenheit gleich ultraschallen lassen, einbauen geht wieder
