schwergängiger Gasgriff
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 26.08.2010 13:33
Nachdem ich heute die gesamte Ansaugbrücke gewechselt habe, musste ich leider feststellen, das der Gasgriff nur noch langsam in die Ausgangsposition zurück geht. Mit der alten Ansaugbrücke schnalzte der Gasgriff schnell zurück. Da ich beim Umbau nur die Gaszüge an der Brücke ausgehängt habe, schließe ich mal eine geknickte Leitung aus.
Da vom Verkäufer der Brücke erwähnt wurde, das die Drosselklappen vor dem Verkauf synchronisiert wurden, tippe ich mal auf 2 Fehlerquellen.
Eine Schraube, welche die Drosselklappen im Gehäuse fixiert, wurde zu fest angezogen, so das die Klappen nich schnell wieder in die Ausgangsposition zurückgehen. Oder die Feder, welche das zurückdrehen der Klappen bewirkt, hat zu wenig Spannung.
Welche Schraube könnte da evtl zu fest angezogen sein? Feder spannen?
Ach ja, den Gasgriff (Kurzhub R6) hab ich schon auseinander gehabt, da ist alles leichtgängig...
Gruß Drifter76
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Dragol
Re: schwergängiger Gasgriff
Beitrag von Dragol » 26.08.2010 16:56
Auch wenn Du es bestimmt schon kontrolliert hast:
- Öffner- und Schließerzug haben beide genug Spiel?
- Die Seelen vom Öffner- und Schließerzug wurden bei dem Umbau nicht geknickt?
- Die Drosselklappen gehen bei ausgehängten Gaszügen problemlos?
Viel Erfolg bei der Fehlersuche ...
Gruß: Dragol
