Ich hätte gerne ein wenig mehr Platz unter meinem Tank.
Jetzt überlege ich, den Luftfilterkasten raus zu schmeißen und jedem Vergaser einen kleinen K&N
Filter drauf zu drücken.
Kann ich das einfach so tun, oder kommt das nicht so gut wegen der Zylinderentlüftungsschläuchen?
Wobei denen das ja egal sein dürfte, wohin sie entlüften.
Luftfilter Knubbel ersetzen
- Hawkeye_III
Re: Luftfilter Knubbel ersetzen
Technisch gesehen ist es für die Kurbelgehäuseentlüftung unproblematisch, wobei man möglichst kleine Filter auf den Schläuchen montieren sollte um ein eindringen von Schmutz in den Motor zu verhindern. Laut stvzo ist es aber vorschrift das die Gase aus der Kurbelgehäuseentlüftung nicht ungehindert in die Umwelt gelangen dürfen, sondern durch den Motor wieder angesaugt und verbrannt werden müssen.
Das Problem wird eher die Abstimmung der Vergaser sein. Ich hatte die kleinen K&N Pilze selbst schon auf meiner SV montiert und sie lief damit viel zu mager und wurde auch noch sehr laut. Mit den K&N Pilzen habe ich beim beschleunigen nichts mehr von meinem offenen Leo gehört, also wirklich sehr laut(aber geil
...hier ein kleiner Wheelie, Voderrad schnell wieder runter und dann sofort rechts, sonst ists vorbei...
Helmut Dähne (Rekordfahrt Nordschleife)
The Zachinator
Hey Goldie,
ich bin neugierig, was willst du mit Platz unter'm Tank? Wüsste auf Anhieb nichts was da hin könnte, was es bringen würde.. Hm?
Florian
Florian
Goldie
Hawkeye_III hat geschrieben:....Mit den K&N Pilzen habe ich beim beschleunigen nichts mehr von meinem offenen Leo gehört, also wirklich sehr laut(aber geil)
Was meinst du mit Vergaserabstimmung? Neu syncronisieren?
@Zachinator
Ich überlege, die Batterie da zu verstecken.
moin,
ich hab die pilze ebenfalls drauf.
hab en dynojetkit eingebaut. geht ab wie schmitz katz' =)
vergaser musste halt neu eingestellt werden. Vergaser wurden beim einbau der Pilze von martin1198 syncronisiert
† R.I.P †
The Zachinator
Hmm, ah.. also mich interessiert das auch. Hatte zwar immer vor nachdem die Drossel raus ist, den Vergaser mit K&N Luffi einstellen zu lassen und evtl die Airbox noch modifizieren, aber wenns auch gleich ganz anders geht...
Hat jemand ein Bild?
Florian
Edit: Kuckt mal hier:
viewtopic.php?f=19&t=50984&p=9122709&hi ... s#p9122709
Florian
