Unterschied Knubbel-/Kanten Gabelstopfen?
Whelp
Beitrag von Whelp » 02.09.2006 19:10
gibts da einen Unterschied?
Ich suche Gabelstopfen für meine 99'er SV, mit einstellbarer Federvorspannung - passen da nur die vom 02'er Knubbel-Modell, oder gehen auch die der Kanten 03-06?
"Nagelt die Vernunft in das Volk!"
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 02.09.2006 20:37
Bei der Kante kann man die Federvorspannung an der Gabel gar nicht einstellen.
solidux
Beitrag von solidux » 02.09.2006 21:29
@Whelp: Also brauchst du die vom Baujahr 02... kauf doch mal welche bei Zuki und poste den Preis hier rein!
Beitrag von Dieter » 02.09.2006 21:37
solidux hat geschrieben:@Whelp: Also brauchst du die vom Baujahr 02... kauf doch mal welche bei Zuki und poste den Preis hier rein!
Würde mich auch interessieren, das ist das Einzige wo Ronayers.com einen Fehler drinne hat... Die haben nämlich die Änderung nicht im Programm (oder gab es die Stopfen mit der Verstellung nur in Europa/D)?
Aber das Geld würde (und habe) ich lieber in ordentliche Progressive Federn investieren! Wenn man nicht unter dem Absoluten Jojo-Effekt leidet, kann man den Negativfederweg auch gut mit Unterlegscheiben ausgleichen! Must mal die "Suche" benutzen, hat irgenwer schonmal beschrieben!
Gruß Dieter
Whelp
Beitrag von Whelp » 04.09.2006 11:06
heikchen007 hat geschrieben:Bei der Kante kann man die Federvorspannung an der Gabel gar nicht einstellen.
Uh...ich hab mir gestern nochmal eine Kanten-Gabel angeschaut, und da sind sehr wohl Einstellschrauben dran :mmh:. Zumindest sehen die so aus...wenn nicht Einstellschrauben, hab ich keine Ahnung was die sonst sein sollten :) empty
Neuteile von Suzuki kaufen...ich bin doch kein Krösus und/oder wahnsinnig :lol:
Beitrag von Dieter » 04.09.2006 11:50
Ronayers.com sagt das die Kante Verstellungen hat: Gabeldämpfer
Wenn man die dollarpreise addiert liegt man bei ca. 60$ -> pro Seite :roll:
Ob die an die Knubbel passen weiß ich aber trotzdem noch nicht...
Gruß Dieter
SVracer05
Beitrag von SVracer05 » 04.09.2006 11:58
@Whelp
Habe es eben auch mal überprüft, indem ich die rechte Gabelvorspannung ganz rein gedreht habe. Ist spürbar härter geworden als die linke Gabel.
Wenn ich nur die passende Nuss hät um se abzuschrauben :evil:
Hier noch mal zum verdeutlichen http://www.ronayers.com/fiche/300_0349/ ... rent=11810
Ps: verlange auch keine 60 $, Euronen oder was auch immer :wink:
Gruß Alex
solidux
Beitrag von solidux » 04.09.2006 12:58
Vorsicht beim Abschrauben der Gabelstopfen: Bitte erst die Gabelbrücke lösen!
Beitrag von Dieter » 04.09.2006 13:24
Gabelbrücke lösen
wozu??
Wichtig finde ich nur zu sagen das das Mopped nicht auf dem Seitenständer stehen soll, sondern aufgehängt oder mit dem werners-Ständer stehen sollte, weil: sobald du die Stopfen rausdrehst fehlt der Gabel die Federspannung und das Mopped sackt in sich zusammen und fällt dann den Gesetzen der Schwerkraft folgend nach rechts um wenn Du pech hast (Vorsicht beim Rausdrehen - gegenhalten weil immer etwas "Restspannung" drauf ist).
Ist meinem Kumpel mit der Zephyr passiert, und die Stand auf dem Hauptständer, die ist klasse zusammengesackt und er hatte alle Händer voll zu tun das er das dingen am Stehen hält....
Gruß Dieter[/u]
SVracer05
Beitrag von SVracer05 » 04.09.2006 15:54
@Whelp
Habe die blöden Dinger draußen :wink: Mann kann sie um 1,5 cm nach oben, oder unten drehen und sozusagen die Gabelfedern straffen :D
Na da komme ich ja in Versuchung das bei meiner mal in ner ruhigen Minute zu machen.
Gruß Alex
Re: Unterschied Knubbel-/Kanten Gabelstopfen?
Beitrag von Dieter » 07.10.2010 12:02
Mal ausgrab den uralt Thread:
Die Stopfen der Kante passen nicht an die Knubbel, ich hab sie jetzt ausprobieren können weil ein ebay-Händler sie versehentlich für die Knubbel inseriert hatte. Das Gewinde ist in der Steigung gleich aber im Durchmesser 2mm kleiner bei der Kante (wahrscheinlich grössere Wandstärke der Standrohre) und packen nicht in der Knubbel-Gabel. Konnte sie aber zurückgeben, daher wars kein Problem...
