an die dragbar lenker fahrer
Andi
Beitrag von Andi » 17.10.2010 16:55
abend leute
möcht mir im winter ne 97cm dragbar an meine s bauen.
nun meine frage.
wie lang muss ick die stahlflex bremsleiteung bestellen?
wenn ick die jetzige nachmesse (am mopped) komm ick auf ne länge von ca. 65cm.
die dragbar ist pro seite ca. 20cm länger und sitzt ca. 20cm höher als meine stummel.
reicht es da wenn die leitung ca. 110cm lang ist? bei cypacc krieg ick welche in 108cm und 113cm oder halt kleiner oder grösser (abm und stahlflexcenter bieten einzelanfertigungen ja auch an).
oder hab ick da jetzt nen denkfehler wenn ick die masse einfach an die vorhandene leitung rechne?
wär über eure erfahrungswerte dankbar, da ick die einzelanfertigungen nicht umtauschen kann.
besten dank schonmal
andi
Martin650
Re: an die dragbar lenker fahrer
Beitrag von Martin650 » 17.10.2010 16:57
Ich würde erstmal den Lenker dranbauen, dann ordentlich messen und auf Maß bestellen. Dann passt das auch vernünftig.
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 17.10.2010 16:59
also ein 20cm längerer und 20cm höherer lenker sind nur 29cm längere leitungen...
KLICK
