Probleme...hilfe
DA_Manu
Probleme...hilfe
Beitrag von DA_Manu » 26.10.2010 15:11
Hallo liebe Sv Rider,
hätte ein paar fragen zur sv, da sie seit ich vor 1 woche neue zündkerzen rein hab, nicht mehr ganz rund läuft.
Habe eine sv 650 s bj.04 und sie ist gedrosselt...
Hier meine probleme...
Nachdem wie schon gesagt die zündkerzen gewechselt wurden und alles wieder zusammengeschraubt wurde....spielt der drehzahlmesser verrückt...er varriert von 1100 bis 2500 und der motor läuft auch unruhig...zudem zeigt mir der Temperaturanzeige....überhöhte werte an, spitze war 110°C ohne, dass ich ne runde gedreht bin....also im ruhestand...hab die maschine wegen der zündkerzen warmlaufen lassen.
Außerdem hab ich ein surren oder ähnlich beim auspuff gehört...kann mich aber auch täuschen, dass es daher kommt....
Viele probleme ich weiß hoffe ihr könnt mir helfen
Mfg Manu
Re: Probleme...hilfe
Beitrag von Roughneck-Alpha » 26.10.2010 15:45
Bist du dir sicher, daß du eine Baujahr 2004 hast? Und nicht eine Baujahr 2003 mit Zulassung 2004?
Am besten du machst mal ein Bild und stellst das hier ein.
Denn dann könnte es schon fast auf der Hand liegen ;-)
DA_Manu
Beitrag von DA_Manu » 26.10.2010 15:55
joa so rum kanns auch gut sein...hab nochmal nachgeschaut und ez ist 2004
motorrad 10.jpg (259.67 KiB) 442 mal betrachtet
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 26.10.2010 15:57
ist auch k4
KLICK
DA_Manu
Beitrag von DA_Manu » 26.10.2010 16:02
hmmm großartige unterschiede zwischen k3 und k4 sinds glaub nicht oder...
also habt ihr vll. ein paar vorschläge was das problem sein könnte???
mfg da manu
Beitrag von Roughneck-Alpha » 26.10.2010 19:16
Normalerweise hätte ich bei der K3 auf den grünen Stecker getippt, obwohl die Symptome nicht unbedingt dafür sprechen. Ist aber ein signifikantes Problem der K3. Hast du vielleicht durch Kurzschluss an der Masse einen kurzen produziert und dadurch die CDI beschädigt?
