motor geht während der fahrt aus bis teilweise stillstand
sveddy
Beitrag von sveddy » 14.11.2010 19:04
hi!
hatte vor kurzem schon einmal geschrieben das ich probleme mit meiner 650 er kante habe.
immer wieder geht während der fahrt der motor aus. teilweise wenn ich bei beschriebenem problem einen gang runterschalte läuft sie wieder normal.
es passiert jedoch in allen gängen.
oft auch wenn ich über einen huckel fahre setzt sie kurz aus.
weiss echt nicht mehr weiter.
lg eddy
Street
Re: motor geht während der fahrt aus bis teilweise stillstand
Beitrag von Street » 14.11.2010 19:20
grüner stecker?
sveddy
Beitrag von sveddy » 14.11.2010 19:51
was soll das heissen?
grüner stecker?
FuriKuri
Beitrag von FuriKuri » 14.11.2010 19:52
Street hat geschrieben:grüner stecker?
Gibt es den bei der 650?
FuriKuri :)
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 14.11.2010 19:57
aber sicher doch
KLICK
Doc Holiday
Beitrag von Doc Holiday » 14.11.2010 23:14
sveddy hat geschrieben:hi!
weiss echt nicht mehr weiter.s
lg eddy
wie hoch ist der schnellleerlauf?im kalten zustand wenn du sie startest?macht sie das auch im warmen zustand?mal alle konntakte prüfen,stecker raus und rein!
sveddy
Beitrag von sveddy » 16.11.2010 21:40
also drehzahl wenn ich sie starte liegt im normalen bereich. sie macht das auch eig eher wenn sie warm ist!
Doc Holiday
Beitrag von Doc Holiday » 16.11.2010 22:26
sveddy hat geschrieben:also drehzahl wenn ich sie starte liegt im normalen bereich. sie macht das auch eig eher wenn sie warm ist!
wie hoch bitte,die drehzahl im kalten?einen fehler zeigt sie nicht an?batteriekonntakte fest?kupplungskonntakt und ständerkonntakt geprüft?
sveddy
Beitrag von sveddy » 19.11.2010 16:21
also die drehzahl ist warm so wie kalt immer i.o.
ständerkontakt ist auch ok!
hab die karre jetzt nem kumpel mit ahnung gegeben. hoffe der kann mir weiterhelfen!
danke für die antworten bis dfahin
lg
eddy
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 23.11.2010 11:51
Antworte doch einfach mal auf die Frage, wie hoch die Leerlaufdrehzahl ist.
Wenn sie bei ca 1000U/min dreht, ist das eindeutig zu wenig. Zwischen 1200-1400U/min sollte sie drehen, bei 1500 reduzierst du auch noch die Lastwechsel ein wenig.
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
