Startprobleme nach Einwintern
Slangstar92
Beitrag von Slangstar92 » 24.02.2011 13:40
Tag allerseits :)
Bin relativ neu hier, aba muss sagen, dass das Forum super is :D
Jz zu meinem Problem: Hab meine Suzi im Nov. eingewintert, Batterie raus, vollgetankt, alles nochmal gecheckt und dann eingestellt.
Wollte sie vor 2 Tagen starten, natürlich mit frisch geladener Batterie. Zündung top-Start flop :(
Nach längerem orgeln hab ichs dann gelassen. Hast i-wer einen Tipp für mich, was das sein könnte??
Bin schraubermäßig eher minder begabt, d. h. wenn bitte mit Erklärung.
Vielen Dank im vorhinein:)
jensel
Re: Startprobleme anch Einwintern
Beitrag von jensel » 24.02.2011 13:49
Einfachste Lösung:
Zündunwilliger Sprit im Vergaser. Dann noch etwas länger orgeln. Also nicht länger am Stück, sondern kurz orgeln, Pause, orgeln, Pause usw. Ruhig auch mal ohne Choke, damit sie nicht absäuft.
Ärgerlichere Lösung:
Vergaser zugesetzt. Da hilft wahrscheinlich nur reinigen (lassen). Probieren kannst du so´n Reinigungszusatz. Vielleicht reicht das schon.
hexxer
Re: Startprobleme nach Einwintern
Beitrag von hexxer » 24.02.2011 13:59
Slangstar92 hat geschrieben:...Hab meine Suzi im Nov. eingewintert...
Welches Model/Baujahr?
Slangstar92
Beitrag von Slangstar92 » 24.02.2011 15:10
Danke für die schnellen Tips:)
Bj. 2002 is die Gute:) Und SV 650s :)
Slangstar92
Beitrag von Slangstar92 » 24.02.2011 20:01
Danke nochmal, is heut nice angesprungen;)
Lg
jensel
Beitrag von jensel » 25.02.2011 11:37
Und was haste jetz gemacht?
Slangstar92
Beitrag von Slangstar92 » 25.02.2011 14:24
Hab ein bisschen Starterspray verwendet und nochmal ca 1/2 l frischen Sprit eingefüllt:)
Dann 2 mal orgeln lassen und sie is angesprungen.
Erst etwas holprig, aber dann is sie rundgelaufen:)
jensel
Beitrag von jensel » 25.02.2011 15:44
Na guck. Jetzt hat auch der Nächste noch´n Tipp mehr :-)
