lamalama hat geschrieben:Ahja, ich möchte die Tage meine N auf Stummel umbauen und ich wollte mal fragen ob mir jemand die grobe Reihenfolge sagen kann wie man vorgehen muss, denn ich möcht nix falschmachen
Du brauchst die obere Gabelbrücke der S, wenn Du die Original-Stummel verwenden willst (<sales>hab ich beides da und könnts Dir verkaufen, wenn Du die Teile nicht schon hast</sales>). Die hat aber, wenn ich mich recht erinnere, keine Bohrung für die Instrumentenaufnahme - kann ich aber nochmal nachschauen. Dann mußt Du dir was für die Tachobefestigung überlegen.
Wahlweise Stummel, die eine andere Klemmung haben - ich hatte welche von der VF 1000 dran (aber aus anderen Gründen).
Außerdem sind dann Deine jetzigen Gas- und Kupplungszüge sowie die Bremsleitungen eigentlich zu lang.
Achja, die Originalscheinwerferhalterung (die zwei schwarzen Dinger zwischen den Gabelbrücken) sind natürlich den Stummeln auch im Weg - Du brauchst also ne andere Scheinwerferbefestigung.
Ansonsten isses recht einfach:
1. Lenker ab.
2. Armaturen vom Lenker abmachen.
3. Lenkkopfmutter (32er Nuß) abmachen.
4. Klemmschrauben der Brücke lösen und Brücke nach oben abziehen.
5. Tachohalterung abschrauben.
6. Zündschloß ab (40er Torx mit Innenstift). Schrauben sind mit ziemlich fester Schraubensicherung verbaut, Erwärmen hilft.
7. Lenkerstummel drauf.
8. Armaturen an die Stummel.
9. Gabelbrücke wieder drauf.
10. (Sich was für den Tacho einfallen lassen...)
Ciao
Jan
