Motorgeräusch
Highdi
Motorgeräusch
Beitrag von Highdi » 05.07.2011 14:04
ich habe ja nun mittler Weile zwei SV 650 im Freundeskreis um die ich mich kümmern soll/muss. Eine blaue S Bj.01 und eine gelbe N Bj.02!! Bei beiden Maschienen ist am Motor nichts gemacht, soll heißen, alles Original, vom Luftfilter bis zum Auspuff ist alles wie bei Auslieferung. Auch die km Stände sind jetzt nicht so unterschiedlich, die Blaue hat jetzt ca. 17000 km runter und die Gelbe ca. 20000 km.
Aber die Motorengeräusche sind völlig unterschiedlich.Während sich die Gelbe fast schon anhört wie eine Virago 535 (mir stellen sich gerade die Nackenhaare auf), klingt die Blaue richtig schön erwachsen (weiß nicht wie ich es anders beschreiben soll).
Hat einer ne Idee woran das liegen könnte??
ich71092
Re: Motorgeräusch
Beitrag von ich71092 » 05.07.2011 15:47
Hört sich jetzt blöd an aber:
Am Auspuff ?
Highdi
Re: Motorgeräusch
Beitrag von Highdi » 06.07.2011 22:16
wieso am Auspuff?? Versteh ich nicht, ist doch bei beiden alles original oder wurden die Abgasanlagen der beiden Baujahre geändert??
Gelöschter Benutzer 9128
Re: Motorgeräusch
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 06.07.2011 22:51
Meinst du einen unrunden Lauf?
Kann von der Synchronisation der Vergaser kommen
Oder Ventilklappern?
Ferndiagnose ist so schwierig, hab´ keine Virago zur Hand :lol:
ich71092
Re: Motorgeräusch
Beitrag von ich71092 » 07.07.2011 10:14
Highdi hat geschrieben:wieso am Auspuff?? Versteh ich nicht, ist doch bei beiden alles original oder wurden die Abgasanlagen der beiden Baujahre geändert??
Sorry, nicht gelesen, dass bei beiden alles original ist, mein Fehler :oops:
Re: Motorgeräusch
Beitrag von Dieter » 07.07.2011 12:45
wenn alles original ist, würde mir nur eine Manipulation des Vorbesitzers (oder sind beide auch erste Hand?) einfallen.
Oder ein Montagefehler des Vorbesitzers bei einer Wartung:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=5&t=69040
Heist veränderte Zündfolge....
Drifter76
Re: Motorgeräusch
Beitrag von Drifter76 » 07.07.2011 13:20
Ist denn bei beiden die Leerlaufdrehzahl gleich? 1000U/min klingen blubberiger und dumpfer, 1500U/min dagegen heller und eher nach Nähmaschine...
Stimmt bei beiden der ÖLstand? Zu wenig ÖL hört man evtl...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Highdi
Re: Motorgeräusch
Beitrag von Highdi » 07.07.2011 22:31
nö, unrund laufen sie beide nicht, aber die Blaue blubbert halt mehr. Das mit der Drehzahl werde ich demnächst mal überprüfen und ansonsten muss ich demnächst mal beide parallel testen, kann aber ne Weile dauern.
Danke erstmal für die Infos, werde berichten wenn ich der Sache auf den Grund gekommen bin.
