Schlitz im Überlaufschlauch
Twix
Beitrag von Twix » 31.07.2011 19:16
Hallo Zusammen,
hab' eine 12000er Inspektion gemacht (K7A) und dabei einen Überlaufschlauch ausgewechseselt, weil der
ungefähr in der Mitte aufgeschlitzt war. Nun sehe ich in einem alten Thread:
Bei meiner SV650 hängen auf der rechten Seite 2 Schläuche raus, denke mal die werden schon einen Sinn haben, aber kommen die wirklich an diese Stelle? Sieht nicht gerade schön aus und wollte fragen ob man die evtl. anders verlegen kann. Einer von den beiden hat übrigens so 15 cm weiter oben einen länglichen Schlitz, macht das was?
Dazu gibt es eine Antwort, dass alle SVs hier diesen Schlitz hätten.
Das Konzept der Suzuki-Entwickler versteh' ich aber nicht ...
Meine Frage jetzt: sollte ich das Teil jetzt wieder aufschlitzen?
Beim Motorradfahren braucht man mehr Grips als Grip..
Longnose
Re: Schlitz im Überlaufschlauch
Beitrag von Longnose » 01.08.2011 0:53
hmm dieses konzept würde ich jetzt so auf anhieb auch nicht verstehen. also die schläuche an meiner knubbel haben keine schitze.
es gibt einen schlauch der ist regulär unten zu und da sammelt sich ölschnodder drin, den kann man dann unten aufschneiden, um die brühe abzulassen, aber selbst da versteh ich den sinn nicht ganz.
ich halte schlitze in schläuchen für wenig sinnvoll und denke dass du den schlauch ganz lassen solltest.
Darkspire
Beitrag von Darkspire » 01.08.2011 17:07
Der Freundliche hat mir das mal so erklärt: Wenn sich mal ne Spinne oder so in dem Schlauch ein Nest baut oder wegen mir auch ne Biene könnte da nichts mehr ablaufen/entweichen. Daher der Schlitz!
mattis
Beitrag von mattis » 02.08.2011 1:02
Darkspire hat geschrieben:Der Freundliche hat mir das mal so erklärt: Wenn sich mal ne Spinne oder so in dem Schlauch ein Nest baut oder wegen mir auch ne Biene könnte da nichts mehr ablaufen/entweichen. Daher der Schlitz!
Such dir 'nen neuen Händler :roll:
Als wenn irgendein Viech dieser Welt sein "Nest" in einem Öl-/Benzinverseuchten Schlauch baut.
Einige Händler sollten sich echt das Nuhr'sche Prinzip zu Eigen machen :roll:
svbomber
Beitrag von svbomber » 02.08.2011 10:43
Der dünnere Schlauch hat bei mir auch zwei Schlitze an der oberen Biegung Rahmen/Zylinder.
Entweder waren die dort immer schon (Vielleicht, damit der Schlauch aufgrund der Biegung nicht abgedrückt wird :) empty ) oder sie sind entstanden durch die Biegung.
Stört nicht weiter.
Ramses297
Beitrag von Ramses297 » 02.08.2011 11:48
Hallo Forum!
Das ist wirklich normal und gewollt? 8O
Ich hatte jedenfalls gedacht, daß beim Vorbesitzer meiner Maschine ein Marder oder so zugebissen hat.
Man lernt wirklich nie aus!
Danke für die Info!!
Alles Gute!
Ramses297.
Twix
Beitrag von Twix » 02.08.2011 19:41
Und? Wieder 'nen Schlitz 'reinmachen, damit die Spinne nicht erstickt?
