Zündungsproblem, CDI Wackelkontakt???
Drsv650
Beitrag von Drsv650 » 26.07.2011 22:28
Hallo!
Ich bin neu hier im Forum und würde mich freuen falsl jemand eine Idee zu meinem Problem hat!
Ich habe mir diesen Frühjahr eine SV 650 AV von 2000 zugelegt! 20000km Laufleistung!
Die ersten 100 KM lief sie gut bis sie anfing im Teillastbereich hin und wieder unsauber zu laufen, viel Dreck in den Vergasern!
Als ich dachte das ich sie im Griff hab und nach der Probefahrt das Moped noch einmal anließ, lief sie nur noch auf dem ersten
Zylinder!
Natürlich dachte ich, ich hätt an dem Gaser nen Bock geschossen aber als ich den Zündfunken mit kontrollierte stellte ich fest das
da wohl was nicht Stimmt!
Stroboskop lampe angeschlossen und festgestellt das nur ein Signal kommt wenn die Kerze nicht direkt am Rahmen anliegt, Funke springt von Mittelelektrode aufs Gewinde und dann auf den Rahmen, sobald die Kerze direkt an Masse anliegt erlischt das Signal und Stroboskopblitz erlischt!
Am vorderen Zylinder wies sein sollte, alles ok!
Zündspule getauscht, Kerzen getausch, von CDI das Signalkabel durchgemessen und überbrückt alles ohne Erfolg!
Nachdem ich das weißschwaze Kabel von der Spule zur CDI überbrückt hatte funktionierte es erst, signal blieb ich dacht ich hätts
aber nach kerzeneinbau war dann wieder schicht!
Der Fehler scheint sehr sporadisch zu sein!
Den Kabelbaum hab hin und her gebogen, einige Kabel von der CDI verfolgt und gemessen, alles ohne Erfolg!
Mir scheint als ob die CDI kein Ordentliches, Signal oder Spannung an die Spule gibt, Spulenplus hatte ich auch schon direkt drauf gelegt!
Ich weiß nicht weiter!!!!!??????????????
Ne idee wär super!
Leider hab ich keine CDI in Reichweite!
Gruß Dirk
Re: Zündungsproblem, CDI Wackelkontakt???
Beitrag von Roughneck-Alpha » 26.07.2011 23:15
Kann es sein, daß vorherige Symptome bestanden, die auf einen defekten Laderegler hindeuten?
Dann denke ich, daß der defekte Laderegler auch die CDI im Mitleidenschaft gezogen hat.
Ich glaube zumindest derartiges hier im Forum als möglichen Folgeschaden gelesen zu haben.
Wo kommst Du denn her?
Eventuell gibt es einen aktiven Forenuser, der in Deiner Nähe wohnt und Dir weiterhelfen könnte.
Stichwort CDI probehalber tauschen.
Drsv650
Beitrag von Drsv650 » 27.07.2011 12:24
Moin!
Ich bin in Lippe (OWL) Zuhause!
Werde gleich die CDI mal einen Kälte und Wärmetest unterziehen mal schaun was der Wackelige dann macht!
Gruß Dirk
Beitrag von Roughneck-Alpha » 27.07.2011 23:45
Der User wohnt in Deiner Nähe nicht sonderlich aktiv, aber per Mail und PN zu erreichen.
Frag ihn doch mal.
http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... etails=393
Drsv650
Beitrag von Drsv650 » 05.08.2011 16:38
Moin!
Ich habe heute eine andere CDI bekommen, leider macht der Funke auf dem Zweiten immer noch was er will, laut Stoposkop mal
mehr mal weniger Zündfunke!
Habe dann mal die Anschlüsse der Zündspulen von vorn nach hinten getaucht und der Fehler bleibt, dann das Abnahmekabel des Stroposkops
nach vorn geklipst und vorn immer noch alles ok!
Nach Spulentausch und Anschlusstausch immer noch sporadisch Zündfunken ??????? :( :( :( hell
Ich weiß nicht weiter, ich dachte erst das Stroposkop ist kaputt aber auf Test an anderenZündungen is alles gut!
Gruß Dirk
Drsv650
Beitrag von Drsv650 » 06.08.2011 12:56
Wenn man alles tauscht, Anschlüsse wechselt, überprüft und brückt und der Funke funktist noch immer nicht gleichmäßig
dann zweifelt man an sich und fragt sich was eine Wekstatt wohl anders macht oder besser noch, wie lange die wohl suchen
und vorallem wie lange das Rechnung schreiben dauert!
Gruß Dirk
