Vibrieren beim Anbremsen
merode63
Beitrag von merode63 » 20.05.2011 8:31
Guten Morgen,
habe folgendes Problem: An meiner sv 650 K3 s mit mittlerweile 87 tkm habe ich
vor ca. 10 tkm die Bremsscheiben vorne getauscht, weil diese verzogen waren.
Dies äußerte sich durch Rubbeln, kurz vor dem Stillstand. Nun tritt ein Rubbeln/
Vibrieren beim Anbremsen aus höheren Geschwindigkeiten auf, das Stottern kurz vor Stillstand tritt allerdings nicht auf. In Anbetracht der Laufleistung habe ich die
Vermutung, dass es das Lenkkopflager ist. Die Probe mit über den Seitenständer
gekippter Maschine ergab allerdings, dass die Lenkung leichtgängig ist, kein Einrasten o.ä. Frage: LKL lose oder verschlissen? In "ungebremsten" Zustand habe
ich keinerlei Probleme mit dem Fahrverhalten. Was tun??
Vielen Dank im voraus und ein sonniges Wochenende. Merode63
Re: Vibrieren beim Anbremsen
Beitrag von Dieter » 20.05.2011 9:36
Kommst du aus Merode (Langerwehe) oder ist nur dein Nickname zufällig so?
LKL testen: Bei niedriger Geschwindigkeit stark bremsen, dann klackt das im LKL wennss zu lose ist, wenn du aus oben genanntem Ort bist, kannst du auch gerne vorbeikommen...
merode63
Beitrag von merode63 » 20.05.2011 10:32
Hallo Dieter, habe Dir eine PN geschickt. Gruß merode63
Beitrag von Dieter » 20.05.2011 10:37
Hier ist nix angekommen :) empty
Dagobert
Beitrag von Dagobert » 08.08.2011 11:52
Hallo merode63,
hast du das Problem gelöst ?
Meine ruckelt nun auch bei stärkerem bremsen,wollte mir neue Bremsscheiben kaufen,kosten aber ein schweine Geld.
Wo hast du deine gekauft,was sind das für welche und wie hoch war der Preis ?
Habe diese gefunden,traue mich aber nicht so richtig weil ich nicht weis was der TüV so dazu sagt.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Suzuki-S ... ories#shId
Lg.
Alex
Zuletzt geändert von Dagobert am 08.08.2011 12:28, insgesamt 1-mal geändert.
Dagobert
Beitrag von Dagobert » 08.08.2011 11:56
Sorry merode63,
habe gesehen du hast eine Knubbel,ich aber eine Kante.
Chaos
Beitrag von Chaos » 08.08.2011 13:23
Die Scheiben in dem Link wird der Tüv nicht zulassen, nur mit Einzelabnahme und dann hast den Aufpreis zu Scheiben mit ABE bald wieder drin
JohnnyCash
Beitrag von JohnnyCash » 08.08.2011 14:08
Sprigga verkauft doch gebrauchte Originalscheiben für kleines Geld
Knubbel S
Dagobert
Beitrag von Dagobert » 08.08.2011 22:24
gebrauchte muß nicht unbedingt sein, meine sehen auch noch gut aus,sind aber etwas verzogen warum auch immer.
Was ich sagen will,bei gebrauchten ist nicht auszuschließen das diese auch minimal verzogen sind und dann bin ich genau so weit wie jetzt.
LG.
Alex
Saiien II
Beitrag von Saiien II » 08.08.2011 22:49
Mal eine Frage zu dem Thema:
Bei mir klackt es wenn ich im Stand mit gezogener Bremse vorne einfeder, das ist normal, oder? :?
Das mit dem Rubbeln aus hohen Geschwindigkeiten hab ich auch... tritt aber wirklich nur auf wenn man auf der Autobahn bei 140+ in die Eisen geht... ansonsten merkt man das nicht.. Wurde Hier schonmal ein bisschen besprochen... Beläge und Scheiben sind bei mir auch noch im grünen Bereich... sollte man sich da Sorgen machen? :oops:
Habs irgendwie auch lange nichtmehr wahrgenommen, vielleicht ists auch weg...
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 08.08.2011 23:21
Saiien II hat geschrieben:Bei mir klackt es wenn ich im Stand mit gezogener Bremse vorne einfeder, das ist normal, oder? :?
Das ist normal und bei jeder SV zu hören.
Saiien II hat geschrieben:Das mit dem Rubbeln aus hohen Geschwindigkeiten hab ich auch...
Das ist bei mir so, seitdem ich andere Bremsscheiben verbaut habe - ist auch mit neuen Belegen (inzwischen zwei verschiedene ausprobiert) nicht besser geworden. Tritt allerdings auch nur auf, wenn man ein wenig heftiger als normal abbremst.
Bin dann mal wieder da! :-)
Saiien II
Beitrag von Saiien II » 09.08.2011 10:38
Teo hat geschrieben: Das ist bei mir so, seitdem ich andere Bremsscheiben verbaut habe - ist auch mit neuen Belegen (inzwischen zwei verschiedene ausprobiert) nicht besser geworden. Tritt allerdings auch nur auf, wenn man ein wenig heftiger als normal abbremst.
Ich find das eigentlich garnicht so schlimm da man es wirklich nur ein wenig spürt und es keinerlei Auswirkungen auf das Bremsverhalten hat... vorallem fahr ich auch sogut wie nie Autobahn, von daher kann ich damit ganz gut leben...
Natürlich wärs trotzdem besser wenns nicht da wäre... das Problem scheinen hier aber einige zu haben... ;)
Dagobert
Beitrag von Dagobert » 09.08.2011 11:11
wir sind jetzt in Österreich gewesen,wenn du dort die Pässe mit einer Geschwindigkeit die spass macht hinunter fährst,
ist dieses Ruckeln schon nicht so angenehm bzw. wird schon gefährlich.
Da man an der Sicherheit nicht sparen sollte ist es besser die Scheiben zu wechseln.
Habe auch recht günstige gefunden.
http://www.zietech.de/motorrad-teile/fa ... /a-448434/
