Motogadget Motoscope mini + LED Kontrollleuchten - Wegweiser
Re: Motogadget Motoscope mini + LED Kontrollleuchten - Wegweiser
Joar, habs ja so gemacht.. Funktioniert blendend!
Twinkie
achso...
laut deinem bericht dachte ich, dass du neue kabel (also die des motoscopes) verlegt hast, aber dann ist ja alles klar
Nero1988
Hallo svrider,
Habe bei meine SVS in was nackiges verwandelt und wies sein soll ist kurz vor Schluss noch der Große Clou eingeschlagen. Habe den Motoscope Mini verbaut da er einfach optisch ein Leckerbissen ist!
Nun zu den Problemen:
- Er zeigt bei eingeschaltener Zündung bereits eine Drehzahl an
- Wenn der Motor im Leerlauf läuft zeigt er bereits eine Geschwindigkeit an (??? möglicherweiße Teach Fkt. die noch ausständig ist) und Drehzahl springt wie verrückt
Bezüglich der Drehzahl bekam ich vom Support nur die Meldung wie in der Bedienungsanleitung - an Klemme 1 der Zündspule anschließen!?!?!?!
Fahrzeug: Sv1000s Bj2003
