Danke für den Link, werde wohl ende dieser Saison neues Öl brauchen, hab ja zwei Moppeds zu versorgen.
Die Edith nochema: ei Godche, lese dass ja jetzt erst mit der bösen LED.
Mach mal am besten folgendes:
1. Mopped abstellen und warten bis LED angeht, (am besten im Regenmodus, geht schneller). Wenn die LED an ist, Mopped starten und ruhig mal ein bissl Gas geben. Geht die LED aus? Wenn nein dann weiter zu Punkt 2.
2. Mopped ausmachen und nur soweit schieben, dass LED gerade so aus geht. Jetzt weitermachen mit Punkt eins...
Wenn die LED aus geht, bei einem von beiden Zuständen, dann ist bei Dir der gleiche Wurm drinn, und Du brauchst Dich nicht wundern. Vorerst wird da nur ein zusätzlicher Reed- oder Hallsensor helfen. Wenn dem so ist, dann sollte man mal einen eigenen Fred auf machen.
Gruß Patrick
