Schlagende oder patzende Geräusche im Motorblock
ich fahre eine SV650S,offen,gefahrene 58.000 km!!
Seit dem letzten Jahr habe ich folgendes Problem:
Nach dem Runterschalten höre ich kurze stotternde schlagende oder auch patzende Geräusche aus dem Motorblockbereich.
Schalte ich wieder hoch, dann geht das Geräusch nach höheren Drehzahlen wieder weg.
Was könnte die Ursache sein.
- crysiscore
Re: Schlagende oder patzende Geräusche im Motorblock
Welches Baujahr ist Deine Sv denn?
Bj.99
Bj.99
- crysiscore
hm.. dann kann es vlt. sein das Deine Vergaser einfach total Asynchron laufen und eventuel auch zu mager/fett laufen.
wenn du dir das zutraust würd ich mal ne schlauchwage an den Vergaser anschließen und mal schauen wie die laufen
- Schwarzwälder
Kommt es aus dem vorderen Krümmer oder ausm Motor? Mal die Kerzen angesehen? Ist ein andere Lufi verbaut? Könnte sein,das Sie zu Mager läuft....
danke für die Tipps, werde entsprechend prüfen und berichten.
Nein, kein anderer Lufi verbaut.
Ob Krümmer oder Motor ist schlecht zu lokalisieren.
kannst du mir das mit der Schlauchwaage näher beschreiben?
- Roughneck-Alpha
- crysiscore
eine Anleiting zum bau der Schlauchwage findest du in der Knowledgbase.
Die schließt du dann an die Unteruckanschlüsse der Vergaser an und dann schaust du wie die Stände vom öl im schlauch stehen wenn der Motor läuft.
Must halt nur drauf aufpassen das alles wirklich luftdicht verschlossen ist
