kaltstart - 1. gang geht nicht sauber rein.
Kalle
Beitrag von Kalle » 07.05.2012 11:29
servus leute.
immer nach einem kaltstart, wenn ich den ersten gang einlege geht dies etwas schwer und das ganze ist auch ziemlich laut. der knallt richtig rein der gang. oO
normal ist das nicht oder?
wo liegt der fehler?
soll ich sie vorher im stand ein wenig laufen lassen oder wie?
nachdem ich dieses erste einlegen überwunden habe, lassen sich alle gänger sauber schalten. auch der 1.
gruß
Gelöschter Benutzer 20055
Re: kaltstart - 1. gang geht nicht sauber rein.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 07.05.2012 12:02
Das ist normal.
Das Öl ist kalt und somit "flutscht" das alles nicht so gut.
Du wirst auch merken, dass sie bockt wenn du den 1.Gang rein haust.
Wenn du sie warm laufen lässt und dann alles funktioniert, sollte alles passen.
Btw. dass der erste Gang laut ist, ist bei mir auch so... der 1.Gang ist auch der Gang, der am meisten knarzt und bockt ;)
Janes
Kalle
Beitrag von Kalle » 07.05.2012 12:08
alles klar.
die leute gucken nur immer so blöd wenn es einen riesen schlag gibt bevor ich an der schule oder bei mir im hof losfahre.
ganz so gesund hört und fühlt es sich halt nicht an und ich hab mir da so meine gedanken gemacht.
hilft es den ersten gang erst einzulegen und dann erst den motor zu starten?
is das schonender oder macht es keinen unterschied?
gruß
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 07.05.2012 12:16
Also ich fahre immer an meinen Parkplatz und mach dann - kurz vor dem Stillstand - den ersten Gang rein. So kann ich am morgen gleich losfahren und ich hab nicht das genannte Problem. Zudem hat die SV leider ein Problem im Stand geschalten zu werden. Da haken leider die Gänge.
ghato
Beitrag von ghato » 07.05.2012 12:28
Hab ich von meiner alten Yamaha Enduro:
Anmachen, vor dem losfahren Kupplung ziehen,langsam loslassen, nochmal ziehen, dann ersten Gang einlegen.
Bei meiner K5 funzt das super, da schlägt nix..und damit kann ich prima leben.
Kette zu lose kann aber auch sein, dann ist das Spiel im Antriebsstrang zu groß....
Wer will, sucht Wege.
Wer nicht will, sucht Gründe.
Kalle
Beitrag von Kalle » 07.05.2012 13:46
kette ist in ordnung.
habe sie eben vor dem gang einlegen einfach kurz laufen lassen. (10sekunden ca)
danach gang einlegen -> ging viel sanfter.
danke an alle
crysiscore
Beitrag von crysiscore » 08.05.2012 13:24
Das ist bei mir genau so.
Allerdings seit dem ich nen Ölwechsel gemacht habe ist es nicht mehr so tragisch wie davor.
