ich habe eigentlich nur eine kurze Frage die mir eben bei der Demontage der Vollverkleidung in den Sinn kam.
Wie nennt sich das als Bild angehängte Teil.
Es ist 360° drehbar und ich weiß nicht wie man es abschrauben kann. Es dient wohl dazu das Verkleidungsunterteil einerseits festzuhalten, aber auch eine Distanz zu halten. Meins ist nach einem leichten Sturz angeknackst und nicht mehr in der richtigen Form.
Gibt es sowas als Ersatzteil und wie schraube ich es ab?
Die Verkleidung ist die Suzuki street serie
Verkleidungshalterung
tobiroady
- IMG_1840.JPG (85.78 KiB) 834 mal betrachtet
Re: Verkleidungshalterung
Verkleidungshalter. Mein Händler hat mir die mal über Beziehungen bei Suzuki einzeln besorgen können, normal gibt es die nur als komplettes Set (wenn überhaupt). Das Einfachste wär, du suchst dir jemanden, der dir die schweißt.
Abbauen: Schraube (glaub SW17 wars) rausdrehen. Die Schraube hält auch den Motor am Rahmen, aber da sie nicht die Einzige ist, brauchst du keine Angst haben, dass dir der Motor entgegen kommt
tobiroady
Genau, also SW 17 könnte passen, das Problem ist nur, ich komme mit den Schlüsseln die ich habe nicht in die kleine Aussparung zwischen Schraubenkopf und der umliegenden Halterung.
Habe ein paar unterschiedliche Schlüssel probiert aber leider keinen erfolg gehabt.
Habe es mit nem 6-kant Steckschlüssel, Maulschlüsseln und Ringschlüsseln versucht.
Äh, versuchs mit ner Nuss, geht wunderbar
volkerarians
Re: Verkleidungshalterung - löst sich auf
ich habe gestern zufällig entdeckt, dass meine Halterung rechts aufgebogen war und fast abfiel.
-- nie umgefallen
-- äußerlich tip-top Zustand ( wie die gesamte Maschine)
-- nie irgendwo angestoßen
-- kein Unfall
Die Schweißnähte sind allerdings nicht durchgehend und das Rohr recht dünn.
Bei einem Sturz würde das Material NICHTS halten.
Suche jetzt Ersatz oder lasse mir etwas Haltbares anfertigen.
Sonst habe ich seit 6 Jahren viel Freude mit der SV.
-- nie umgefallen
-- kein Unfall
Lebe ! - heute kann Dein letzter Tag sein !
