Tanklampe leuchtet nie
Alucard123
Beitrag von Alucard123 » 19.06.2012 10:18
Hallo Leute,
Ich bin fleißig mit meiner SV unterwegs, und mir ist aufgefallen das meine Tanklampe nie Leuchtet auser beim starten (also nur zündung an und kein Motor).
Am Anfang dachte ich "ok, evtl legt sich das nach der zeit weil meine SV fast 3 jahre gestanden ist und erst 9k km drauf hat!" aber nein, das war nicht der fall! Ich hab mir jetzt schon angewöhnt das ich immer zwischen 250-300 Km tanke und dann passen immer zwischen 11-13 Liter rein. wollt noch nicht ausprobieren und den Tank trocken fahren weil ich meine kleine ungern schieben will ;) bier !
Kann mir Jemand sagen woran das liegen kann, bzw. kann ich das selbst reparieren????
Vielen Dank für eure Antworten!
PS.: Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten!
matze1810
Re: Tanklampe leuchtet nie
Beitrag von matze1810 » 19.06.2012 10:58
Alucard123 hat geschrieben:Kann mir Jemand sagen woran das liegen kann, bzw. kann ich das selbst reparieren????
Na klar, einfach weiterfahren bis die Lampe angeht. :mrgreen:
Alucard123
Beitrag von Alucard123 » 19.06.2012 11:18
mein dad ist auch schon mal liegengeblieben und die Lampe is nich angegeangen!
ake
Beitrag von ake » 19.06.2012 11:25
Hmmm, Versuch macht kluch. Pack Dir doch 1-2l Reservesprit ein und fahr mal, bis Du liegenbleibst. Dann siehste doch, ob die Lampe angeht. 11-13l tanken ist an der Grenze, wo die Lampe angehen sollte, vielleicht tankste einfach immer gerade ein bischen zu früh?
AKE
... Honda NTV650, Suzuki SV1000S, Moto Guzzi Griso 1200 8V ... V2 rulez :-)
Beitrag von Dieter » 19.06.2012 11:58
Die Lampe wird durch den Tanksensor gesteuert, der liegt unter dem Tank (wenn er hochgeklappt ist kannst den sehen).
-> http://www.svrider.de/Homepage/Bilderga ... 1f1061.JPG
Vielleicht ist der Stecker rausgerutscht, das würde ich als erstes testen. Das die beim Zündung einschalten angeht kann trotzdem sein weil das Cockpit nur die Funktion der Lampe testet...
Der Tanksensor geht auch schon mal kaputt, ist schon bei mehreren gewesen, kostet gebraucht aber notfalls nicht die Welt...
Normalerweise ist noch genug drin wenn du sagst 11-13 Liter beitanken, deshalb geht er bei dir nicht an, aber wenn Vater schon geschoben hat wird sie wohl wirklich defekt sein...
seppelche
Beitrag von seppelche » 19.06.2012 12:12
So viel ich weiß hat die Knubbel 2 Tanksensoren, Blinklicht und Dauerlicht.
Wie schon geschrieben, fahr sie zum testen bewusst mal trocken (natürlich mit Reservekanister). Oder Tank hochklappen und die Sensoren testen.
Die Tanksensoren sind Heißleiter und haben bei Raumtemp. so 1-2 k-ohm, hast du kein Durchgang ist wahrscheinlich eine Lötstelle durch, hast du wesentlich mehr ist wie bei mir der Sensor defekt.
Gruß seppelche
Beitrag von Dieter » 19.06.2012 12:16
seppelche hat geschrieben:So viel ich weiß hat die Knubbel 2 Tanksensoren, Blinklicht und Dauerlicht
Die sind zusammen an dem dicken Messinggewinde, deshalb 3 Kabel siehe bild von mir... oben.
So sieht der einzeln aus.
http://www.ebay.de/itm/SV-650-S-99-02-B ... 19cda13414
Klicken
