Vorderer Zylinder heißer wie der Hintere?
SVBasti92
Beitrag von SVBasti92 » 26.06.2012 15:28
He leute, hab mal wieder ne Frage.
Habe gestern meine Drossel ausgebaut und dann ist mir wieder ein phänomen aufgefallen, welches ich schon länger beobachten konnte.
Im Stand wir der vordere Zylinder wärmer wie der hintere ( merkbar am Auspuffdampf und an den Endrohren, hab ne 2 in 2 Komplettanlage) Nach dem fahren ist der unterschied westenlich krasser bemerkbar. Das Endrohr für den vorderen Zylinder ist Extrem heiß, das für den hinteren Zylinder normal warm-heiß. Dabei müsste doch, gerade beim fahren der Vordere viel besser gekühlt werden, oder nicht?
Wie gesagt das Problem trat auch mit der Drossel schon auf.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Gruß Basti
Gelöschter Benutzer 20055
Re: Vorderer Zylinder heißer wie der Hintere?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 26.06.2012 15:34
Beschleunigt das Bike gut durch oder denkst du das der Motor etwas stottert?
Könnte mir da nur vorstellen, dass ein Zylinder nicht dauerhaft zündet und Aussetzer hat.
Aber das merkt man eigentlich.
SVBasti92
Beitrag von SVBasti92 » 26.06.2012 15:41
Dass der Zylinder nicht dauerhaft zündet kann ich so gut wie ausschließen. Hatte vor einiger Zeit mal den Zündkerzenstecker nicht richtig draufgesteckt und da lief die kleine dann nur auf einem Zylinder.
Sie zieht jetzt sauber durch bis in den Begrenzer, ohne zu Ruckeln oder zu stottern.
Kleine Anmerkung weiß nicht ob es evtl damit zu tun hat:
wenn die Maschine im Standgas läuft hört man sporadisch vom vorderen Zylinder ein metalisches Klackern, kann das schlecht beschreiben, so als würd was wo dagegenklopfen. Das tritt aber nicht immer auf und nur im Standgas und nur beim vorderen Zylinder.
Danke dir schonmal
Gruß Basti
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 26.06.2012 17:41
Hmmm - so aus dem Bauch raus würde ich sagen, dass der vordere Zylinder zu mager oder der hintere zu fett läuft. Das wäre zumindest eine Erklärung für die Temperaturunterschiede.
Das mit dem Klackern kann ich schlecht deuten - vielleicht hat ja jemand anders diesbezüglich eine Idee.
Gruß Uhu
SVBasti92
Beitrag von SVBasti92 » 26.06.2012 19:29
Danke, an die Vergasereinstellung hab ich auch schon gedacht. ich werd mal das Kerzenbild kontrollieren
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 26.06.2012 23:08
Knubbel hat Vergaser, der Rest sind Einspritzer!
Edit:
Sorry, gerade erst in der OWL gesehen, daß es sich um ne Gnubbel handelt! :oops:
