DB-Killer während der Fahrt verloren -.-
Bigimotik1988
hi
war heute ein bisschen in hamburg untwerwegs(grad mal 1 woche neuen auspuff dran), irgendwann stand ich dann an der ampel und da hupt mich einer an, und ruft rüber"hey du hast da hinten an der ampel was ausm auspuff verloren". ich gleich umgedreht, motorrad an der kreuzung abgestellt und alles abgegangen. dann nochmal den gleichen weg abgefahren. aber NADA, nicht gefunden, keine spur.
der wurde von unten mit einer schraube befestigt, wie bei vielen anderen töpfen. gibts da vllt universale killer? oder brauch ich einen der genau für den auspuff is. habn marving carbon.
- hannes-neo
Re: DB-Killer während der Fahrt verloren -.-
Jeder Hersteller hat eigentlich seine eigenen Killer.
Und teilweise sind die wohl ganz schön happig.
Aber wenn ich meinen verlieren würde, würd ich erstmal gucken, ob ich mir den so ähnlich, wie das Original selber machen kann. Es gibt ne Menge Schweißer auf der Erde.
Bigimotik1988
hab schon vergessen wie der aussah
40€ kostet der glaub ich. hab iwas von marving gefunden,w eiß nur nicht ob der passt. hatte mit schlimmerem gerechnet. ich afhr erstmal so, mal gucken was passiert wenn ich angehalten werde
- hannes-neo
Joa, also wenn die Grashüpfer schlechte Laune haben, darfste abstellen und laufen^^
Wenn nicht, keine Ahnung.
- Trobiker64
Rechtlich fragwürdig, dann muss man auch eine Manipulation nachweisen.hannes-neo hat geschrieben:Joa, also wenn die Grashüpfer schlechte Laune haben, darfste abstellen und laufen^^
Bloß wird keiner glauben wollen, dass der Eater einfach so verloren wurde.Trobiker64 hat geschrieben:Rechtlich fragwürdig, dann muss man auch eine Manipulation nachweisen.hannes-neo hat geschrieben:Joa, also wenn die Grashüpfer schlechte Laune haben, darfste abstellen und laufen^^Eater verloren bedeutet Auspuffdefekt gleich Mängelkarte, mehr nicht.
Auch wenns in diesem Fall wohl stimmt, klingt das immer sehr nach Ausrede.
Ich würd mir schnellstmöglich Ersatz beschaffen.
- hannes-neo
daEde hat geschrieben:Bloß wird keiner glauben wollen, dass der Eater einfach so verloren wurde.Trobiker64 hat geschrieben:Rechtlich fragwürdig, dann muss man auch eine Manipulation nachweisen.hannes-neo hat geschrieben:Joa, also wenn die Grashüpfer schlechte Laune haben, darfste abstellen und laufen^^Eater verloren bedeutet Auspuffdefekt gleich Mängelkarte, mehr nicht.
Genau DASS denke ich auch... "das sagen sie alle"
- Unrockstar
Meiner ist auch mal flöten gegangen, ein halbes Jahr nach Kauf des ESD. Einfach beim Händler gemeldet, Foto gemacht (bei mir verblieb aufgrund der Bauweise ein Scheibe im ESD) und auf Gewährleistung/Garantie einen neuen zugesandt bekommen.
Plan B
Plan B
Bigimotik1988
schade, hab den gebraucht gekauft, garantie kann ich also vergessen.
hab auch schon einen neuen gefunden, kostet aber 45 inklu versand. das ärgert mich total, weil es so eine unnötige ausgabe ist. hilf da loctite? wie kann ich es befestigen, sodass es nicht wieder passiert.
- hannes-neo
Locktite, oder dick Ofenlack auf die Schraube schmieren, bevor du sie reindrehst (Ist aber eher eine Dauerlösung genau wie Hitzebeständiger Industriekleber
Nachdem meine Niete unglücklicherweise mit der Bohrmaschine in Kontakt kam
, musste ich sie durch eine Schraube ersetzten.
Mit einer selbstsichernden Mutter blieb der DB Killer sicher drin, bis ich ihn nun legal entfernen konnte.
Loud pipes save lives
