Rascheln aus dem Tank!
ratte41
Servus Miteinander.
habe vor ein paar Tagen so ein komisches rascheln bei 3000rpm und bei 6000rpm bemerkt.
Mitlerweile ist es schon Lauter geworden und ich habe heute festgestellt das es AUS dem Tank kommt.
Kann mir jemand weiterhelfen?!
Also der Tankdeckel ist es nicht,hab ich schon geschaut.
Und es kommt defenetiv aus dem tank und nicht von unten drunter.
Würde mich über Antworten freuen.
Mfg Tobi
Mfg Tobi
matze1810
Re: Rascheln aus dem Tank!
Mein erster Gedanke nach dem lesen der Überschrift: da hat sich ein Waschbär versteckt
Saug doch mal den Sprit raus, bau den Tankdeckel runter, nimm den Tank vom Moped, bau die Pumpe aus und dann schau nochmal nach. Vielleicht hat sich irgendwo ne Schraube gelöst und klimpert drinnen rum.
- hannes-neo
Ist halt bloß komisch, dass es in diesem Drehzahlband vorkommt. Wird aber wohl durch Resonanz zu erklären sein.
Wirklich sicher das es nicht aus der Airbox kommt?
Jan Zoellner
- Administrator
Tanküberlaufröhrchen durchgerostet? Üblicherweise die obere Verbindung zum Tank.
Ciao
Jan
Ciao
Jan
- SigmundsFreund
Du wohnst nicht zufällig in einem ländlichen Gebiet?
Aus irgendeinem Forum (glaube, VTR) kenne ich ein Bild, wo ein Hamster seine Vorräte in der Airbox gebunkert hatte! Anschliessend war es Popcorn
Was passiert eigentlich, wenn Du im Stand den Motor hochdrehst?
SiggiF.
SiggiF.
ratte41
Fehler gefunden.
Der Tanküberlauf war lose.
Neu Befestigt und alles Rascheln ist weg.
danke für die Antworten
