Spiel mit dem Gas
vsrider
Spiel mit dem Gas
Beitrag von vsrider » 12.09.2012 15:44
Lernen langweilt, drum stell ich mal wieder ne frage...Beim schnellen gasgeben im Stand bei gezogener Kupplung neigt die Knubbel auszugehen, is das normal beim plötzlichen aufreißen? Wenn ich während der fahrt aufreiße tritt das Problem nicht auf, beschleunigt sauber hoch.
kai_olli
Re: Spiel mit dem Gas
Beitrag von kai_olli » 12.09.2012 15:53
Das Problem hab ich auch, allerdings nur wenn sie kalt ist, oder ich sie gerade erst gestartet habe ;) Ist glaube normal :D
SUSUGIE
Beitrag von SUSUGIE » 12.09.2012 15:58
Ist mit nem Einzylinder noch viel schlimmer.
Der verschluckt sich regelrecht und - Blubb - aus is.
vsrider
Beitrag von vsrider » 12.09.2012 16:29
K, d.h läuft viel benzin rein aber bekommt zu wenig luft
SUSUGIE
Beitrag von SUSUGIE » 12.09.2012 16:39
Ne, der ist zu träge und packt das nicht.
Die Kiste säuft ab weil zuviel Gemisch in zu kurzer Zeit reinströmt.
Wenn die Fuhre erst mal läuft, wird das Ganze durch den Schwung am Leben gehalten.
Aber versuch mal bei niedriger Geschwindigkeit (erster Gang) aus dem Standgas heraus Vollgas zu geben.
Mach aber vorher die Füße runter.
:) Angel
Im vierten Gang oder so, ruckt das vlt. kurz, und dann geht es weiter.
mattis
Beitrag von mattis » 12.09.2012 16:41
SUSUGIE hat geschrieben:Ist mit nem Einzylinder noch viel schlimmer.
Jupp.
Bei meiner Zette musste man im kalten Zustand nur etwas stärker am Gasgriff zupfen und das Ding war aus.
Lief aber wohl auch etwas zu mager :mrgreen:
