Alarmanlage Inwells
Russchen
Alarmanlage Inwells
Beitrag von Russchen » 05.12.2012 12:56
Hi Leute,
habe da ein kleines Problem, undzwar geht es um die Alarmanlge.
Hier steht das ich das Oragene kabel von der "Alarm-ANLAGE" an das Zündschlossplus(ACC) anschliessen muss, könnte mir jemand sagen wechles Kabel das ist am Motorrad :?:
Leider finde ich nichts hier im Forum!
Was noch richtig CoOl wäre, mit Bild. Muss aber nicht sein. :)
Habe ne Suzuki SV 650s ; baujahr 2004.
neumie
AW: Alarmanlage Inwells
Beitrag von neumie » 05.12.2012 14:14
Zündungsplus kannst du zb. von der Kennzeichenbeleuchtung oder dem Rücklicht abgreifen.
Russchen
Re: Alarmanlage Inwells
Beitrag von Russchen » 06.12.2012 8:52
Ah hör auf geht das für die alarmanlage ? Ja cool dann mach ich das mal . Hab vielen dank. ;) bier
Beitrag von hannes-neo » 06.12.2012 17:14
KZ-Beleuchtung und Rücklicht gehen nur, wenn der Schlüssel auf Zündung steht.
Für deine Alarmanlage brauchst du doch Saft, der immer zu Verfügung steht oder?
Oder ist das orange Kabel dafür um die Alarmanlage zu "entsichern"??? Dann ist der beschriebene Weg antürlich richtig.
Russchen
Beitrag von Russchen » 07.12.2012 12:39
ja klar braucht die Alarmanlage Saft, die kriegt es durch das anschließen an der Batterie.
Da war ein Kabel, denn ich nicht wusste wo ich ihn anschließen sollte, denke der sorgt einfach dafür, dass wenn der Motor anspringt ohne vorher endschärft zu haben geht die Alarmanlage an.
sorpe
Beitrag von sorpe » 07.12.2012 13:16
Russchen hat geschrieben: Zündschlossplus(ACC)
Wenn du ein "geschaltetes Plus" suchst funktionieren die zuvor beschriebenen Möglichkeiten.
Anschluss an das Standlicht funktioniert dann natürlich auch.
Russchen
Beitrag von Russchen » 07.12.2012 23:32
danke Leute :)
