DynoJet Kit für Knubbel
- Masterchief
Hallo ,
hat jemand Erfahreungen mit dem Dynojet Kit Stage 1 bei einer Knubbel? Über eure Erfahrungen, Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Lebe jeden Tag ,als wenn es der letzte wäre!
SEMPER FI
Darg Grünfeld R.I.P. 21.09.2012
SEMPER FI
Re: DynoJet Kit für Knubbel
Was willst du denn wissen?
Zahlen zu Leistungssteigerung kann ich dir nicht sagen,
aber subjektiv betrachtet, geht die Knubbel mit dem Kit besser nach vorne.
Aber dafür ist er ja auch da.
Bei Mikuni Topham gibt es für kleine Beträge die Düsen einzeln, mit ein bißchen suche hier und im US-Forum findet man gute Erfahrungswerte für passende Düsengrößen. So lassen sich ca. 50 - 60 € sparen.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Hallo Leute,
das habe ich auch vor, Dynojet zum weicheren Gaseinsatz einzubauen.
die Leistung ist nicht so wichtig.
Bring das diesbezüglich überhaupt etwas ?
Danke aus Berlin
Danke aus Berlin
Wenn du damit sanftere Lastwechsel meinst, wuerde ich erstmal andere Massnahmen empfehlen.
Kettensprannung optimieren (Kette auf ungleichen Verschleiss pruefen) und die Vergaser synchronisieren.
Ist's dann immer noch zu ruppig, kannst du die Loecher in den Gasschiebern minimal aufbohren. Das macht die Gasannahme sanfter und gehoert nebenbei auch zum Einbau eines teuren DynoJet Kits.
- guzzistoni
JKannst Du das mal näher erläuternSkeletor hat geschrieben:kannst du die Loecher in den Gasschiebern minimal aufbohren. Das macht die Gasannahme sanfter und gehoert nebenbei auch zum Einbau eines teuren DynoJet Kits.
In den Schiebern sind kleine Löcher die für einen Druckausgleich zwischen über und unter dem Membrane sorgen. Werden diese aufgebort reagieren die Schieber schneller, bzw werden andere Filter verbaut ist das nötig um ein Abmagern beim Beschleunigen zu vermeiden. Muss man aber vorsichtig machen, zB mit deiner reibahle für Vergaserdüsen, sonnst reagieren sie zu schnell und es kommt zu Verschlucken da zuschnell angefettet wird.
http://www.gs-classic.de/index1.htm
Unter Tipps-> Vergaser-> Vergaser Tuning "dem Schieber Beine machen" lesen
- guzzistoni
Arrharrr -- Danke
@guzzi
Hier siehst du oben das kleine Loch, was man zur besseren Gasannahme aufbohren kann.
Original ist's glaube 1mm. Meines Wissens nach empfiehlt DynoJet das Aufbohren und legt dafuer seinen Kits extra einen Bohrer bei.
Ich selbst hab's noch nicht gemacht, will das aber als naechstes ausprobieren.
Ein allgemein gutes Ergebnis erzielt man (laut Erfahrungen auf SVrider.com) mit einer Aufweitung auf 1,2mm.
edit: habe gerade gelesen, dass DynoJet wohl sogar einen 1,4er Bohrer beilegt. Allerdings ist das dann natuerlich auch in Verbindung mit anderen Einstellungen (HD, Nadel, LD und anderer Luftfilter)...
Zuletzt geändert von Skeletor am 10.02.2013 19:07, insgesamt 1-mal geändert.
- guzzistoni
Und welche Vergaserbedüsung wird dann so genommen, sagen wir mal mit einem KN-Lufi
Bist du fit in Englisch?
Kannst dich mal hier durchwuehlen.
Viele verschiedene Setups mit Testlaeufen und kurzen Erlaeuterungen:
http://www.svrider.com/articles/2001jul_carbs.htm
sehr gut gemacht.
sehr gut gemacht.
- guzzistoni
Kriegen wir schon irgendwie hin ---thxSkeletor hat geschrieben:Bist du fit in Englisch?
You're alright
Lass mich wissen, wie du nach diesem Artikel ueber deinen K&N-Filter denkst.
(ich hab' meinen wieder rausgeschmissen)
- JohnnyCash
die SV ist so ziemlich das sanfteste Motorrad, das ich je gefahren bin, was den Leistungseinsatz angeht
Knubbel S
Naja der V2 ist in engen Kurven schon gewöhnungsbedürftig... aber macht definitiv mehr spass als ein R4
Zum Lastwechsel kann ich sagen, dass die Kettenspannung extrem viel ausmacht. Bei mir hat sich subjektiv auch gebessert, nachdem ich einen anderen ESD verbaut habe, aber da ich eine K7 habe (Doppelzündung, kat im ESD usw) macht es sicherlich mehr aus...
Sohn des satanischen Doc Holiday
