SV geht bei Regen aus
droick
Beitrag von droick » 02.05.2013 15:32
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem mit meiner SV650 (BJ. 99).
Früher lief sie total unrund (als würde sie nur auf einem Topf laufen), und ging immer wierder aus, sobald es nass oder kalt war, und ich Normalbenzin getankt habe.
Jetzt habe ich die Problematik bei Nässe, dass sie "auf einem Topf läuft" und ausgeht..
Kann das an den Zündkerzen liegen (kenne das von meinem Roller früher), oder kann da was Grösseres dahinter stecken???
Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Tipps.
David
matze1810
Re: SV geht bei Regen aus
Beitrag von matze1810 » 02.05.2013 15:38
Hi David,
wie schauen denn die Zündkerzen verbrennungstechnisch aus? Als Ursache kommen auch zu alte und/oder poröse Zündkabel/Kerzenstecker sein. Bei Feuchtigkeit macht sich dass dann extrem bemerkbar. Poröse Zündkabel erkennt man nicht unbedingt mit bloßem Auge.
Mathias
Gelöschter Benutzer 20055
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 02.05.2013 16:29
Hört sich doch nach dem altbekannten Problem an:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=126
droick
Beitrag von droick » 02.05.2013 16:33
Jaaaaaa, dann könnte es an den Zündkerzen liegen... ;o)!
Da wären Neue angebracht.. Ich werde sie wechseln und mich melden, wenn es noch nicht funktioniert.. ;o)
Danke Danke Danke
VinceB
Beitrag von VinceB » 03.05.2013 10:28
Bau dir nen Spritzschutz. Z. B. aus nem alten Fahrradschlauch. Stück rausschneiden. Loch rein für die Kerze. Drüber ziehn. Fertig.
