Displaybeleuchtung ausgefallen!
SV-Tiger
Beitrag von SV-Tiger » 14.05.2013 17:02
sorry, ich habe über die SuFu nix entsprechendes gefunden...
Heute ist meine Displaybeleuchtung ausgefallen. Macht tagsüber zwar nix, aber abends hätte ich sie schon wieder gerne.
Hat jemand ne Idee, woran es liegen könnte (technisch habe ich selbst leider zwei linke Hände)?
Ich habe nämlich keinen Bock schon wieder zum Händler zu fahren. War gerade wegen TÜV und Inspektion da....
Danke schonmal.
Marc
Re: Displaybeleuchtung ausgefallen!
Beitrag von Roughneck-Alpha » 14.05.2013 17:57
Ma so als Vorschlag, wenn sich der Fehler nich noch erweitern sollte:
Lass Dir die doch gleich in Wunschfarbe umloeten.
Der Duffy macht das fuer 30€ auf dem Treffen.
SV-Tiger
Beitrag von SV-Tiger » 15.05.2013 10:36
Hi Roughneck-Alpha,
ist kein schlechter Vorschlag, aaaaaaber:
1. werde ich leider nicht auf dem Treffen sein und
2. hätte ich gerne kurzfristig wieder Licht auf'm Tacho.
Ausserdem wüsste ich eh nicht, welche Farbe mir besser gefallen würde. :oops:
Beitrag von Roughneck-Alpha » 15.05.2013 12:34
Dann wirst Du den Tacho wohl auseinander bauen muessen und die Leuchtmitteln wechseln .
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 15.05.2013 13:15
Das sollte bei der Nackten kein großes Problem sein. Ich hatte vor zwei Wochen das gleiche "Vergnügen" bei der Knubbel-S auch bei den Tachobirnchen, was für eine Sche.....Da kannste fast die ganze Frontverkleidung abbauen und zur Krönung noch das Kombinstrument auseinander schrauben. :( hell
Ati
Beitrag von Ati » 15.05.2013 15:03
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Ma so als Vorschlag, wenn sich der Fehler nich noch erweitern sollte:
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Dann wirst Du den Tacho wohl auseinander bauen muessen und die Leuchtmitteln wechseln .
sach mal, was ist denn mit Dir los? Welcher Hirnspatz hat Dir denn solche Antworten eingegeben? Komm schon. Das kannst Du besser. :mrgreen:
/back to topic
Das ist eine Kante - also nix Lämpchen.
DIe Tachobeleuchtung geht nicht einfach kaputt. Lass Dir nix einreden. Das sind drei Stromkreise drin. Die gehen nicht einfach alle auf einemal kaputt. Außerdem sind es LEDs. Die gehen noch viel seltener kaputt.
Miss mal an Pin 9 vom Tachostecker. Da müssen 12 Volt liegen, wenn Zündung eingeschaltet wird. Und da zum Stromfluss auch immer eine Masse gehört Prüfe Pin 8 unde Pin 16. Dort muss Masse anliegen. Welcher von beiden Massenpunkten der für die Beleuchtung war hab ich grad nicht im Kopf. Kann ich aber nachliefern, falls Bedarf.
Nur für den Fall, dass Masse vorhanden und 12 Volt ebenfalls. Dann steht eine Reparatur des Tachos ins Haus. Da ist dann vermutlich was durchgbrannt (Leiterzug, Widerstand o.ä). Das ist dann aber was für einen Fachmann.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
SV-Tiger
Beitrag von SV-Tiger » 23.05.2013 7:16
Das Problem hat sich mittlerweile selbst erledigt. :D
Scheinbar war irgendwo nur nen Wackler in der Elektrik...
Als ich das letzte Mal geschaut habe, war wieder alles in Butter!
