Grüße!
Heute sind mir an meiner Knubbel 2 Dinge aufgefallen.
1. Verölter Getriebekasten, den habe ich vorm Tüv (04/13) penibel gereinigt und nun ist der wieder feucht verölt. Soweit ich das erkennen konnte, kommt das aus den Bohrungen für die Schrauben, die den LiMaDeckel halten. Es ist ein Bugspoiler verbaut und mit diesen Schrauben befestigt. Als ich den mal abgebaut hatte, waren die Schrauben mit Öl überzogen. Ist das normal? Wenn ja einfach nur Dichtung ran und fertig?
2. Schleifgeräusche von der vorderen Bremse, heute unterwegs gewesen, Hausstrecke ballern und auf einmal fing es an vorne zu schleifen, immer im Takt der Geschwindigkeit, also nicht durchgehend. Das ist auch mal lauter geworden, wenn ich Schräglage hatte. Zuerst dachte ich, die Scheibe(n) sind krumm, aber ich konnte kein Vibrieren beim starken Bremsen vernehmen. Das Problem hat sich dann auch wieder gegeben, als ich eine kleine Pause gemacht hatte. Beläge sind noch okay, Scheibendicke auch. Kann es sein, dass die Floater schon ein wenig "ausgeleiert" sind??
Ich danke für jeden Hinweis!
Edit: 50000km, Bj.: 2000
Verölter Getriebekasten, Schleifende Bremse
- wursthunter
- wursthunter
Re: Verölter Getriebekasten, Schleifende Bremse
Hab heute mal ein Video gemacht, wo ich das Spiel meiner Floater überprüft habe. Hab zum Spaß das Ganze auch mal bei meiner Perle ihrer SV gemacht... Naja, seht selbst: >>>LINK<<<
Ist das normal??
Ist das normal??
- guzzistoni
Haste mal geguckt, ob sich da ein Steinchen eingenistet hatwursthunter hat geschrieben: 2. Schleifgeräusche von der vorderen Bremse,
- wursthunter
Ja hab ich, keins drin... war ja auch mehr ein frequentiertes Schleifengeräusch, nicht permanent. Das ist auch bis dato nicht wieder aufgetreten... deswegen ja die Frage, ob es evtl. mit ausgenudelten Floatern zusammenhängt und ob die getauscht werden müssen. Weil auf neue Bremsscheiben für 300€ hatte ich keinen Bock... Bremsleistung ist ja unverändert
- guzzistoni
Glaub ich eher nicht, wenn die Floater Spiel haben kann man das per Hand kontrollieren, und dann hört man ein Klappergeräusch --- eigentlich halten die Floater länger als die Belagstärke der Bremsscheibe. Wenns Gräusch weg ist, lass es mal drauf bewenden
Das Spiel im Video ist nicht bedenklich, aber grds. denke ich, das Scheiben nach ca. 50tsd km schon Richtung Lebensende gehen.
