Hallo Leute,
dumme Frage: Hat die Kante '03, Modell Naked einen Ausgleichsbehälter?
Laut WHB und Parts Fiche ja schon, nur ist an meiner keiner verbaut?
Der Schlauch der in den Ausgleichbehälter führen sollte endet einfach zwischen den beiden Zylindern unter der Einspritzung.
Ein, zwei Tröpfchen verliert sie bei einer Ausfahrt (~100km).
LG
Hat die SV 650 N Kante eine Ausgleichbehälter?
- Roughneck-Alpha
Re: Hat die SV 650 N Kante eine Ausgleichbehälter?
Ausgleichsbehaelte fuer was?
Bremse?
Kupplung?
Kuehler?
Ich denk ma Du meinst Kuehler.
der befindet sich unter dem Tank.
Wenn man von links durch den Rahmen schaut, kann man ihn erkennen.
Ist ein weisser Kunststoffbehaelter.
Bremse?
Kupplung?
Kuehler?
matze1810
Eh, schon vergessen? Die kleine Kante hat 'ne Männerkupplung
@Piston: was soll ausgeglichen werden? Bremse?
Kühlwasser natürlich, Kühlwasser..
Ne, also bei mir ist keiner dran.
Dachte eigentlich den gibt es nur bei der verkleideten Version?!
- Roughneck-Alpha
DAS war MIR schon klar, nur kenne ich den Wissensstand des TE nichtmatze1810 hat geschrieben:Eh, schon vergessen? Die kleine Kante hat 'ne Männerkupplung![]()
