Hinterradfelge beschädigt! Dringender Rat benötigt !
Mel650S
Beitrag von Mel650S » 18.06.2013 19:54
Hi SV-Treiber...
Ein schwarzer Tag für mich und meine kleine.
Habe die hinteren Bremsbeläge an meiner 650S K7 gewechselt und irgendwie muss beim zusammenbau nach dem ich den Sitz kontrolliert habe der innere Klotz (Radseite) aus der vorderen Halterung geflutscht sein.
Ich Depp hab natürlich nicht nachgesehen und testweise dann ein paar meter geschoben, hab mich etwas gewundert das es immer kurz bremste alle paar halbe meter etwa...
Nunja, der Bremsklotz hat die Felge an den Punkten der Bremsaufnahme zerkratzt, bzw richtig Material runterholt, ca. 1-1,5mm. Bilder seht ihr ja.... Die Frage ist nun irgendwie ob das soweit unbedenklich ist damit die 10km zu meinem Schrauber zu fahren damit der mal ein genaues Auge drauf wirft, oder würdet ihr damit einfach weiterfahren :D
Achja, falls einer von euch eine K7 felge loswerden will ;) Grad ne neue Kombi gekauft und dann so eine Scheiße... Da passt man ein einziges mal nicht doppelt auf...
Hab mich echt ein bisschen stark geärgert und würde mich über einen guten Rat sehr freuen. ;) bier
Mel650S
Re: Hinterradfelge beschädigt! Dringender Rat benötigt !
Beitrag von Mel650S » 18.06.2013 20:12
Habe mal auf Bildern nachgesehen, da scheint ja schon ganz gut material bis zu schraube verblieben zu sein... würde mal auf 5-6mm materialstärke bis zum innendurchmesser des Gewindes tippen... (im Original Zustand :D bei mir sinds wohl jetzt nur noch 4-5mm :D )
Ihr könnt euch nicht vorstellen wie mir der schädel brennt vor lauter ärger über meine eigene Unfähigkeit!
Der Wechsel der Beläge hätte nichtmal not getan... die Suzuki Leute meinten nur "Ja sollen wir das mit machen, die sind total runter..." meinte ich "Ne mach ich selbst..." nunja, die Beläge waren noch bis zur Hälfte erhalten...
Ich weiß schon warum ich die Suzuki-Fritzen nicht an mein Motorrad lasse wenn es nicht unbedingt not tut... Aber naja, diesmal war sogar ich noch dümmer als die :D
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 18.06.2013 20:12
Sorry, aber bis auf eine sehr verschwommene Bremsscheibe erkenne ich mal garnix...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Mel650S
Beitrag von Mel650S » 18.06.2013 20:14
Hi Drifter,
Ja, das Handy macht leider, genau wie meine Kamera nicht so wirklich erstklassige Nahaufnahmen, stell dir einfach vor das die silbernen stellen ( die du hoffentlich erkennst ;) ) an der "Wulst" für die Schraubenaufnahme der Bremsscheibe sitzen und etwa 4mm breit und 1,5mm tief ausgefräst sind :D
baumgartner
Beitrag von baumgartner » 18.06.2013 21:08
Du meinst du hast die Verbindungsösen der Bremsscheiben stark an Material reduziert? Dann würde ich diese tauschen, nicht dass sich die Scheibe verabschiedet. Kostet auch nicht so viel am Gebrauchtteilemarkt.
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 18.06.2013 21:16
Mel650S hat geschrieben:Hi Drifter,
Du bist schon klasse.....machst Bilder auf denen man nichts erkennt, und erklärst dann, was man darauf erkennen bzw. mutmaßen sollte was du genau meinst!? Und daraus erwartest du allen Ernstes noch ne kompetenten Ratschlag? :roll:
Versuche mal Bilder bei hellem Tageslicht ohne Blitz zu machen.
Twix
Beitrag von Twix » 18.06.2013 21:21
Was hat die Bremsscheibe mit der Felge zu tun, wenn ich fragen darf?
Beim Motorradfahren braucht man mehr Grips als Grip..
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 18.06.2013 21:29
Die Bremsscheibe sitzt auf der Felge. :zwinker:
R.I.P. Stephan
Mel650S
Beitrag von Mel650S » 18.06.2013 22:04
Der Ton passt sich hier wohl auch dem rest des Netzes an :D
Bin gefahren, es rollt, es bremst. Ich werds schon überleben.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 18.06.2013 22:26
Twix hat geschrieben:Was hat die Bremsscheibe mit der Felge zu tun, wenn ich fragen darf?
Drifter76 hat geschrieben:Die Bremsscheibe sitzt auf der Felge.
Der war nicht schlecht. :rofl:
Aber nochmal zurück zum Thema, habe ich das jetzt richtig verstanden. Dir ist ein Bremsklotz (Innenseite) teilweise aus dem Sattel gerutscht und hat sich zwischen Sattel und obere Radnabe gesetzt. Mit dem Ergebnis von Materialabtrag auf der Nabe :?: Wenn es so ist, dann lass mal einen Fachmann drüber sehen, aber erst wenn die Bremse ordnungsgemäß funzt. Eventuell reicht etwas neue Farbe.
Übrigens passt auf die K7 (ABS) auch die Felge einer Bandit 650 ABS (Modell 2005 und 2006, Luft-/Ölgekühlt). :D
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 19.06.2013 8:12
Mel650S hat geschrieben: Der Ton passt sich hier wohl auch dem rest des Netzes an :D
Was erwartest Du? Wenn nicht dazu stünde dass es sich um den Bereich der Bremsscheibe handelt wüsste ich nicht einmal um was es sich auf den zwei Aquarells handelt.
Du beschwerst dich darüber dass Dir Ton hier nicht gefällt und kannst nicht einmal einigermaßen brauchbare Bilder vorweisen wenn Du um Rat bittest. Es ist es doch klar dass Du bei dem Bildmaterial um bessere Bilder gebeten wirst und der TL-Andy hat doch sogar noch einen Tipp dazu gegeben. :wink:
Ich würde an deiner Stelle mal die Bremsscheibe von der Nabe lösen und dann von dieser ein Bild machen. Erst dann kann man sich zuverlässig ein Bild davon machen wie viel Material fehlt und wie viel noch da ist.
Gruß Patrick
pit25271
Beitrag von pit25271 » 19.06.2013 8:38
Mel650S hat geschrieben:Der Ton passt sich hier wohl auch dem rest des Netzes an :D...
Pfffft...mehr fällt mir dazu nicht ein :x
Mel650S hat geschrieben:...Bin gefahren, es rollt, es bremst. Ich werds schon überleben...
Dann scheint das Thema ja jetzt für Dich erledigt zu sein, oda?
Wenn man rechts dreht wird die Landschaft schneller!
Mel650S
Beitrag von Mel650S » 19.06.2013 15:10
Ja das Thema hat sich für mich erledigt.
Will ja echt nicht die MImose spielen, evtl. habe ich das auch etwas persönlich genommen, aber ich finds einfach echt nervig das es in erster Linie erstmal wichtig ist sich zu beschweren das die Fotos schlecht sind.
Die konstellation der Umstände ließ keine besseren Fotos zu da A die Sonne weg war, B die Aufnahmegeräte nicht für derlei Aufnahmen geeignet sind und C ich das hinterrad nicht ausbaue wenn ich nächsten Morgen in eine Werkstatt will... Ich will hier doch niemanden auf den Sack gehen und mach absichtlich schlechte Fotos.
Hätte ja sein können das einer der Anwesenden User zufällig das selbe Motorrad fährt ;) Und sich das in etwa vorstellen kann wo der Bremsblock hinrutscht wenn er nach unten aus der Führung schielt.
@Trobiker64
Danke für den Tipp mit der Bandit Felge. Habe mir mittlerweile mal ein Bild davon gemacht wie die Felge innen Aufgebaut ist unter der Bremsscheibenaufnahme.
Habe mir das irgendwie etwas graziler vorgestellt. Ich sehe da zumindest keine akute Gefahr das mir das Ding beim Bremsen um die Ohren fliegt. Werde aber die Tage mal bei meinem Schrauber vorbei fahren, aber so wie ich den kenne wird der sich auch nur denken "Hmmm.. rollt, fährt, bremst... alles gut!"
