Gang fliegt raus
B3N85
Gang fliegt raus
Beitrag von B3N85 » 06.09.2013 12:30
Hallo zusammen,ich hab folgendes Problem und zwe fliegt mir hier und da mal der Gang unterm fahren raus.war gestern zwei Stunden unterwegs und da ist er mir zwei mal rausgeflogen,jetzt meine frage ist das "normal" oder kann ich mir Gedanken machen das das Getriebe ein Schaden hat?getriebe Wechsel soll ja eien richtige Scheiß Arbeit sein bei der sv.
Zu meiner sv es ist eine 650 Kante Baujahr 2004
Vielen dank
TL-Andy
Re: Gang fliegt raus
Beitrag von TL-Andy » 06.09.2013 13:31
Passiert gerne, wenn man lachs schaltet, d.h. den Gang nicht sauber eingerastet hat.
Ursache kann in einer ungünstigen Positionierung des Schalthebels liegen, z.b. wenn er zu hoch eingestellt ist und du dann (bei zügigem oder eben lachsen Schalten) zusätzlich nicht bis Anschlag den Hebel hochdrückst. Hat mit nem Getriebschaden i.d.R. nichts zu tun.
Getriebewechsel ist bei den meisten Motorradmotoren ein scheiß Geschäft, wenn dieses nicht separat zugänglich ist. Da heist es immer Komplettdemontage was im Grunde immer noch die einfachere Arbeit ist. Richtige saubere Demontage, geschweige Montage ist ohne WHB und entsprechendem Werkzeug sowie bestimmten Hilfsmitteln im Grunde nicht wirklich möglich.
B3N85
Beitrag von B3N85 » 06.09.2013 13:34
Hallo ANSI,vielen dank,also sollte ich mir nicht ein großen Kopf machen machen?dann werde ich es weiter im Auge behalten.
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 06.09.2013 13:41
Ich würde an deiner Stelle mir nochmal genau die Schalthebelpos. zu deiner Fußpos. anschauen, diese geg. optimieren und allgemein mal beobachten, wie sich das Gangrausspringen bei sauberen Gangwechsel verhält.
Guck einfach mal, ob der Hebel nicht einfach etwas zu weit oben positioniert ist. Falls alles nichts hilft, kannste ja nochmal Laut geben. ;) bier
B3N85
Beitrag von B3N85 » 06.09.2013 13:51
Ok werd ich mal schauen,kan man eigentlich von außen testen ob das Getriebe ein Schaden hat??
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 06.09.2013 14:14
Kommt eher auf die Art des Schadens an. Öffensichtlich wird es so oder so aber erst bei der Operation am offenem Herzen, wenn es nicht schon vorher blockiert hat, komische Geräusche von sich gab, oder gar nicht mehr zu schalten war....
B3N85
Beitrag von B3N85 » 06.09.2013 14:17
Der neutral Gang geht manchmal schwer rein,aber sonst schaltet er wie immer.
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 06.09.2013 14:25
Einstellung des Kupplungshebels kontrollieren....
Nochmal zur Beruhigung:
Deine Probs deuten nicht auf einen Getriebeschaden.
Wann war die Mühle das letzte mal in einer Werkstatt und hat ne kompetente Inspektion erfahren?
B3N85
Beitrag von B3N85 » 06.09.2013 14:28
Das letztes mal war sie letztes Jahr bei der Ventilspiel Einstellung in der Werkstatt.super danke Andy da bin ich beruhigt.
