Meine Kante fährt 300 km/h
Hallo!
Sie fährt natürlich nur laut Tacho 300.
Ich habe eine K6 als Unfallmotorrad gekauft, und einen neuen gebrauchten Tacho angebaut.
Seit dem bin Ich ganz schön schnell.
Die Tachowelle plus geber waren noch heile.
Vorderradfelge ist neu, aber auch von einer K6.
Wen jemand eine Idee hat, woran das liegen könnte, bitte melden.
Danke !!!
Danke !!!
Re: Meine Kante fährt 300 km/h
is vermutlich ein 1000er tacho.
einfach einen anderen tacho testen.
mein schrauber des vertrauens hat von suzuki einen zum testen bekommen für lau.
weil mit meiner gedrosselten sv650 war ich innerorts mit 30 schneller als alle autos
würde halt aufjedenfall mal irgendwo einen tacho leihen zum testen, bevor ich mir einen kaufe. sind ja net soo billig.
gruß
gruß
zwischen k4 und k5 gibts nen unterschied beim geber/nehmer kombi! tacho ist der selbe
ich hatte das selbe auch schonmal, allerdings ohne umfaller oder unfall.
Auserdem lief meine auch nur 299km/h
geht anscheinend net mehr^^
grund hierfür war, dass die elektrik total gesponnen hat, weil die schrauben an der batterie nicht richtig dran waren.
Diese habe ich dann festgezogen, seither keine probleme mehr
Vieleicht liegts daran...
Wenn es ein Elektronikschaden im Tacho ist müßte diese Geschwindigkeit im Stand angezeigt werden.
Sollte die Geschwindigkeit während der Fahrt falsch angezeigt werden ist wahrscheinlich der Magnetgeber im Vorderrad der falsche.
Beide Schäden hatte ich schon!
Semper Fidelis
Hahaha, ich dachte schon das wäre einer dieser Thread wie "Ungewollte Powerwheelies","Habe eine Hayabusa abgezogen" oder ähnliche wunder die hier manch einer mit seiner 650er 72ps Rakete fabriziert
Aber Gott sei Dank, du hast das Hirn um zu verstehen das bei den 300 (bzw 299) irgendwas nicht stimmen kann
Ich würde auch wie die anderen hier auf den Tachogeber im Vorderrad tippen, passt wohl einfach nicht zum tacho.
Muss man dann mal schauen was günstiger und einfacher zu tauschen ist. Nen Elektronischen defekt würde ich jetzt nicht vermuten, da wären dann eher dauerhaft die selben zahlen.
Gruß, Mel
Gruß, Mel
@Mel: Auch bei einem Elektronikschaden kann die angezeigte Geschwindigkeit varieren. Glaub mir, bei mir war es so! Hatte aber auch schon das Problem mit dem Magnetgeber. Die Werkstatt hat einen Magnetgeber eingebaut der von Suzuki geliefert wurde und mit Baujahr 2003 beschriftet war. Hat sich aber rausgestellt daß der Magnetgeber mit dem falschen Baujahr beschriftet war!
Semper Fidelis
Da hat einer Tachotuning gemacht !
Warscheinlich hat jemand wie schon geschrieben wurde, bei einem Defekt des Magnets am Vorderrad, der bei falscher und unachtsamer Arbeit durch Einbau des Vorderrades entstand, den falschen Geber bestellt und verbaut.
K5-K7 ...... 34983-27G00-000 25,-incl.
K3-K4 ...... 34983-21E00-000 30,50 incl.
Nu frag mich aber bitte net warum die unterschiedlich kosten ?!
Schau in Deinem KD Heftchen .... da steht dann das echte Baujahr. Im Fahrzeugschein ist nur die Erstzulassung und muß nicht mit dem Baujahr übereinstimmen !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Hallo
Erstmal vielen dankfür die vielen antworten.
Ich muss das mit dem Magnetgeber mal probieren, aber erst mal fahre ich noch mit 300 (299) Sachen durch die Gegent.
Das Doofe ist nur das, der Kilometerzähler auch doppelt so schnell läuft.
Solang du Dir sicher bist, dass es nur der Tacho ist, welcher kaputt ist...jojo748 hat geschrieben:Hallo
Ansonsten würd ich schauen, dass du es zeitnah wegbekommst - auch der Kilometer zuliebe
650er Tacho auf einer 1000 zeigt das Doppelte an:
Bei 50 ca. 100 Km/H und weiter.
Du kannst also keinen 1000er Tacho haben.
siehe auch hier:
siehe auch hier:
Hier stehts :
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... t#p9567286
