Hallo zusammen, im moment bin ich etwas ratlos!!
Ich habe bei meiner SV 1000 N Bj. 12 /2003 heute nach der Winterpause die Batterie eingebaut und wollte sie starten.
In der Anzeige steht jedoch "check" als wenn der Not aus -Schalter betätigt währe. Das normale geräusch der Benzinpumpe beim Schlüssel umdrehen kommt auch nicht. Was ist da los??? Bin um jeden Ratschlag Dankbar.
check leuchtet auf
- hannes-neo
Re: check leuchtet auf
Seitenständer? Evtl den Umkippsensor verdreht weil du was geschraubt hast? Der sitzt beim Batteriefach. Ansonsten mal in die knowledgebase gucken, da steht wie du den Fehlercode auslesen kannst.
