Zündkerzen für Knubbel
GraysonHunt
Beitrag von GraysonHunt » 10.03.2014 20:25
Hi Leute,
habe NGK CR9E verbaut. Jetzt habe ich zufällig in der Bedienungsanleitung gesehen, dass CR8E empfohlen werden.
Auf Louis wurden mir die CR9E angezeigt, nachdem ich die Daten von meiner Knubbel eingegeben hatte: SV 650 S, Bj. 2001 --> (AV/S)
Somit hab ich mir die 9er gekauft.
Wenn ich aber in der Liste von den NGK Kerzen auf Louis schaue, wird für die AV CR8E angegeben, bei der AV/S die 9.
Nun meine Frage: Kann ich die CR9E (problemlos) verwenden oder muss ich mir nochmal die Arbeit machen und auf CR8E wechseln?
MfG
Gelöschter Benutzer 20055
Re: Zündkerzen für Knubbel
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 10.03.2014 20:54
Ja, kannst du ohne Probleme verwenden.
Die Zahl sagt etwas über den Wärmewert aus.
Bei NGK ist es so: Je höher der Zahlenwert, desto kälter die Kerze.
Kältere Kerzen sollten eher in stark belasteten Motoren eingebaut werden, da diese die Hitze besser abtransportieren, dafür wird die Freibrenntemparatur nicht so schnell erreicht und andersrum.
Ich denke aber, dass es bei der SV nicht so wichtig ist, ob man eine 7er/8er/9er verwendet, anpassen an seinen Fahrstil kann man es aber, wenn man es weiß ;-)
GraysonHunt
Beitrag von GraysonHunt » 10.03.2014 21:49
Das beruhigt mich.
Danke ;) bier
crysiscore
Beitrag von crysiscore » 11.03.2014 1:23
Im grunde kannst dus dir so merken.
Fährst du viel Landstraße und Autobahn = CR9
Bist du mehr im Städtischem Bereich unterwegs bist du mit ner CR8 besser bedient, da diese schneller warm wird und somit nicht so schnell verrust.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 11.03.2014 9:38
Bei mir hat diese Kerze jahrelang zuverässig ihren Dienst verrichtet. http://www.ebay.de/itm/Zundkerze-Bosch- ... 323wt_1354
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 11.03.2014 20:50
Die CR8E kannst eigendlich überall verwenden. Ich habe trotz Tuning und Rennstreckenbetrieb die CR8E verwendet.
Nun fahre ich, da die grad so Cognac lagen, CR8EIA.
Die CR7E würde ich eher für Kurzstrecken und Stadtbetrieb nehmen, aber achtung bei Vollgasfahrten.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
GraysonHunt
Beitrag von GraysonHunt » 11.03.2014 21:16
Danke für die Antworten.
Da ich 70% Landstraße fahre, passt das dann ja 8)
